Вопросы по токарному Trens SBL 500
Всем добрый день. Купили станочек TRENS SBL 500 на синумерике 810d без документации совсем. Сбили положение задней бабки, теперь парковать не хочет к суппорту вылазят ошибки по программным лимитам осей X и Z и соответственно суппорт никуда не едет. Так вот вопрос как установить координаты задней бабке или в параметрах обнулить?
Кто богат документацией на этот станок, поделитесь пожалуйста.
куркуль
Посмотри в MD 36100    это ограничение в минус ( лимит минус ). рядом - лимит плюс. их может быть несколько. посмотри фактическое положение оси. можешь изменить ПОТОМ ВЕРНИ НА МЕСТО. Вероятно  есть наладочный безразмерный режим.     но возможно придётся менять 34090 - очень аккуратно. А эта ось в MD прописана?
Лимиты убрал по оси Z в  MD36120, после поднятия фиксатора транспортировки бабки они снова записываются в параметры, но на лимиты не ругается уже. Отдельной оси для нее нет, как я понял данные собирает плк и на основании позиции бабки считает программные лимиты для нее, а так как положение бабки и оси Z не совпадает то и ехать она никуда не собирается . Установочный режим есть, но он не меняет ситуацию.
https://disk.yandex.ru/i/D70gSKFniPxzuw
куркуль
это ошибки производителя. возможно они их расписали в руководстве. а ЗБ перемещается как - от отдельного частотника? тогда настройка на нём.
3 минуты назад, куркуль сказал:
Ошибки производителя да, но документации нет никакой. ЗБ двигается либо вручную механической передачей либо вместе с суппортом. Установочный режим не факт что именно для ЗБ должен действовать, поэтому непонятная ситуация
куркуль
очевидно на ЗБ нет ни какой линейки? а оши по датчикам прилегания к суппорту. какого-то сигнала не хватает или выбран режим без бабки а она есть. но почему в оши не ругается на конкретный сигнал
14 минут назад, куркуль сказал:
Линейки на бабке нет, положение записывается за счет ручки фиксации бабки к суппорту, на ней концевик висит. Режим с бабкой и без бабки ошибки одинаковые. Переключатель работает.
Edited by Witambo
Andrey_kzn
Вероятно позиционирование задней бабки идёт только от PLC. А как у вас регулируется усилие поджима? Если задняя бабка не является осью, то в MD можно не смотреть. надо посмотреть, как реализован привод з.б, как он управляется. Отдельный привод?
3 минуты назад, Andrey_kzn сказал:
ЗБ не является осью, это обычная механическая,  только с функцией сохранения координаты последнего положения для установки лимитов по осям чтоб не вшататься в нее револьвером. По управлению М28-29 открывает закрывают клапана для зажима разжима. Регулировка усилия поджатия вручную регулятором и манометром. Так же есть два датчика крайнего положения пиноли.
Пытался в плк найти процедуру работы ее, но основные блоки запаролены производителем
Andrey_kzn
4 часа назад, Witambo сказал:
А как же она позиционируется? там ШВП, двигатель, или гидроцилиндр?  А позиция бабки как определяется? и в чём? в миллиметрах?  Датчик положения какой?
Подробнее пишите, скорее вменяемый ответ получите.
  • 3 months later...
