Помощь с конфигурациями
два вопроса. имеется деталь с конфигурациями.
1.  возможно поменять настройки чтобы: при вставке детали в текущую конфигурацию , она была погашена в остальных? сейчас по умолчанию она видна во всех конфигурациях
2. сейчас чтобы поменять размер в эскизе для одной конфигурации я: выделяю размер, ввожу нужное значение и открываю там же меню и выбираю "только для этой конфигурации".
можно ли изменить настройки чтобы просто в эскизе менять размер, и он менялся только в этой конфигурации? без дополнительных манипуляций с выбором конфигураций в настройках размера
Изменено пользователем clavr
4 часа назад, clavr сказал:
Надо менять настройки конфигураций.
Но можно вставить как есть, а потом настроить погашение с выбором нужных конфигураций через меню:
Правка-Погасить или Высветить
После индивиндуальной настройки "только для этой конфигурации", во всех остальных конфигурациях этот размер уже не требует добавления этой настройки и можно менять размеры для каждой просто тыкая в размер и меняя его.
15 часов назад, Kelny сказал:
что за настройки менять?
не удобно каждый раз высвечивать и гасить когда у тебя по 20 конфигураций. выходит каша
22 часа назад, Kelny сказал:
вот это вот все как раз и геморно очень. сейчас так и делаю. вставил деталь. а потом везде ее гашу
23 часа назад, clavr сказал:
В чем проблема в сборке один раз поставить эту галку (в свойствах конфигурации) и сохранить как шаблон?
30 минут назад, kkk сказал:
спасибо добрый человек. незнание ответ на ваш вопрос
54 минуты назад, clavr сказал:
Пардоньте за резковатый ответ-совет. На работе с утра обстановка была нервическая, что невольно отразилось на стиле ответа. :rolleyes:
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
