Изменение матрицы жесткости материала с помощью UMAT
Здравствуйте.
Возникла задача учесть изменение свойств материала в процессе решения. Сначала решил разобраться на модельной задаче на кирпиче. На первом шаге кирпич, закрепленный на одном торце, растягивается за другой. Дальше свойства материала меняются (вычисляется новая матрица жесткости) , и хочется увидеть, как при той  же деформации изменятся напряжения. Поведение материала модулирую с помощью UMATa, раньше им практически не пользовался, да и с фортраном есть сложности. Буду благодарен за помощь в правильном расчете и обновлении напряжений на втором шаге решения.
Пока мой УМАТ написан так:
SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,
     1 RPL,DDSDDT,DRPLDE,DRPLDT,
     2 STRAN,DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,CMNAME,
     3 NDI,NSHR,NTENS,NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,
     4 CELENT,DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,JSTEP,KINC)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      CHARACTER*80 CMNAME
      DIMENSION STRESS(NTENS),STATEV(NSTATV),
     1 DDSDDE(NTENS,NTENS),DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTENS),
     2 STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1),
     3 PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3),
     4 JSTEP(4)
      DO K1=1, NTENS
        DO K2=1, NTENS
            DDSDDE(K1, K2)=0.0
        END DO
      END DO
      IF (JSTEP(1) == 1) THEN
      CALL Stiffnesses_1()
      DO K1=1, NTENS
        DO K2=1, NTENS
            STRESS(K1)=STRESS(K1)+DDSDDE(K1, K2)*DSTRAN(K2)
        END DO
      END DO
      STRAN = STRAN + DSTRAN
      ENDIF
      IF (JSTEP(1) == 2) THEN
        STATEV(1) = 3
        CALL Stiffnesses_2 ()
       ### место для обновления напряжений ###
      ENDIF
C      STRAIN ENERGY
      A = 0
      SSED = 0
      DO K1=1,NTENS
        DO K2=1,NTENS
            A = DDSDDE(K1, K2)*DSTRAN(K2)
            SSED = SSED + (STRAN(K1)+0.5*DSTRAN(K1))*A
        END DO
      END DO
      SSE = SSE + SSED
      RETURN
      CONTAINS
      SUBROUTINE Stiffnesses_1 ()
      E1=PROPS(1)
      E2=PROPS(2)
      E3=PROPS(3)
      V12=PROPS(4)
      V13=PROPS(5)
      V23=PROPS(6)
      G12=PROPS(7)
      G13=PROPS(8)
      G23=PROPS(9)
      V21=E2/E1*V12
      V31=E3/E1*V13
      V32=E3/E2*V23
      D=(1.-V12*V21-V23*V32-V13*V31-2.*V21*V32*V13)/E1/E2/E3
      DDSDDE(1, 1)=(1.-V23*V32)/E2/E3/D
      DDSDDE(1, 2)=(V21+V31*V23)/E2/E3/D
      DDSDDE(1, 3)=(V31+V21*V32)/E2/E3/D
      DDSDDE(2, 1)=(V21+V31*V23)/E2/E3/D
      DDSDDE(2, 2)=(1.-V13*V31)/E1/E3/D
      DDSDDE(2, 3)=(V32+V12*V31)/E1/E3/D
      DDSDDE(3, 1)=(V31+V21*V32)/E2/E3/D
      DDSDDE(3, 2)=(V32+V12*V31)/E1/E3/D
      DDSDDE(3, 3)=(1.-V12*V21)/E1/E2/D
      DDSDDE(4, 4)=G12
      DDSDDE(5, 5)=G13
      DDSDDE(6, 6)=G23
      END SUBROUTINE Stiffnesses_1
      SUBROUTINE Stiffnesses_2 ()
      E1=PROPS(10)
      E2=PROPS(11)
      E3=PROPS(12)
      V12=PROPS(13)
      V13=PROPS(14)
      V23=PROPS(15)
      G12=PROPS(16)
      G13=PROPS(17)
      G23=PROPS(18)
      V21=E2/E1*V12
      V31=E3/E1*V13
      V32=E3/E2*V23
      DDSDDE(4, 4)=G12
      DDSDDE(5, 5)=G13
      DDSDDE(6, 6)=G23
      END SUBROUTINE Stiffnesses_2
      END
Если приложенные усилия не меняются, то и напряжения не будут меняться если изменением сечения можно пренебречь, а если изменение сечения значительное то пропорционально вырастут и напряжения. В общем силы то должны быть уравновешены. Об этом говорит метод сечений сопромата :)
3 часа назад, Fedor сказал:
если приложенные усилия не меняются, то и напряжения не будут меняться если изменением сечения можно пренебречь,
Кирпич растягивается за счет задания перемещений на конце, как раз и интересует изменение напряжений в нем в след за изменением жесткостей
6 часов назад, Thr33_Doge сказал:
Свойства материала для всех элементов одинаково меняется?
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
7 часов назад, Thr33_Doge сказал:
Да, просто нужно другую матрицу правильно подсунуть
4 минуты назад, Thr33_Doge сказал:
Измените свойства материала во входном файле, матрица жесткости изменится.
Вы моделируете ползучесть (creep)? У вас есть зависимость напряжений от времени и/или скокрости деформации? Если так, то странно, что я нигде не нашел, чтобы использовался DTIME.
И вообще, в целом, опишите, в чем у вас проблема то? что не получается?
S=E e  если E(е) модуль зависит от деформаций то просто зная деформацию вычисляете напряжение. Деформационная теория пластичности... https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_пластичности   Ну или какая-нибудь другая...   https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_plasticity_theory   :)
Изменено пользователем Fedor
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
