Расточка малогабаритной детали под конус 60
Добрый день. Имеется подобная деталь (https://ltdfoto.ru/image/OKxYfr) и встал вопрос как лучше расточить ее в размер. Основная проблема в том, что не хватает длины инструмента имеющегося для выполнения конуса в 60 градусов (https://cncmagazine.ru/minirezcy/minirezec-sbpr40150r010-d4-rastochnoy-d4/), а чего-то подходящего не нашли в продаже.
Может быть вы подскажете, чем можно расточить отверстие 4 мм в конечный размер? Спасибо
Говорящий Огурец
Переточить сверло на 60 градусов?
Я не думаю, что переточенное сверло даст Ra1.6 на конусе
А ф4 и просверлить можно...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Один из вариантов, которые рассматриваем, но тогда надо будет наждак покупать для заточки сверла
Только что, Говорящий Огурец сказал:
Да, одна из причин, по которой не хотим из под сверла это делать.
По итогу, при изготовлении, окажется что Ra1,6 никому нафиг не нужна (если это серийка - то 100% не нужна). Будете делать твердосплавной зенковкой или сверлом с углом 60 градусов.
Говорящий Огурец
Можно гадать сколько угодно. Но если, например, в этот конус ставится резиновое уплотнение - то хорошее качество поверхности там жизненно необходимо.
Можно и "спецуху" какую заказать.
54 минуты назад, mannul сказал:
Необходима, так как по этой поверхности осуществляется поджим специальной цанги и важно, чтобы не цепляло
37 минут назад, vasilev.ay сказал:
Даже с Ra3,2 ничего там цеплять не будет. Если это какое-то сопло, то такая шероховатость не нужна. Конструктора за шкирку, пусть увеличивает.
Другое дело - что-то вращающееся на нескольких тысячах оборотов, тогда и шероховатость и биение.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
