Расточка малогабаритной детали под конус 60
Добрый день. Имеется подобная деталь (https://ltdfoto.ru/image/OKxYfr) и встал вопрос как лучше расточить ее в размер. Основная проблема в том, что не хватает длины инструмента имеющегося для выполнения конуса в 60 градусов (https://cncmagazine.ru/minirezcy/minirezec-sbpr40150r010-d4-rastochnoy-d4/), а чего-то подходящего не нашли в продаже.
Может быть вы подскажете, чем можно расточить отверстие 4 мм в конечный размер? Спасибо
Говорящий Огурец
Переточить сверло на 60 градусов?
Я не думаю, что переточенное сверло даст Ra1.6 на конусе
А ф4 и просверлить можно...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Один из вариантов, которые рассматриваем, но тогда надо будет наждак покупать для заточки сверла
Только что, Говорящий Огурец сказал:
Да, одна из причин, по которой не хотим из под сверла это делать.
По итогу, при изготовлении, окажется что Ra1,6 никому нафиг не нужна (если это серийка - то 100% не нужна). Будете делать твердосплавной зенковкой или сверлом с углом 60 градусов.
Говорящий Огурец
Можно гадать сколько угодно. Но если, например, в этот конус ставится резиновое уплотнение - то хорошее качество поверхности там жизненно необходимо.
Можно и "спецуху" какую заказать.
54 минуты назад, mannul сказал:
Необходима, так как по этой поверхности осуществляется поджим специальной цанги и важно, чтобы не цепляло
37 минут назад, vasilev.ay сказал:
Даже с Ra3,2 ничего там цеплять не будет. Если это какое-то сопло, то такая шероховатость не нужна. Конструктора за шкирку, пусть увеличивает.
Другое дело - что-то вращающееся на нескольких тысячах оборотов, тогда и шероховатость и биение.
