Расточка малогабаритной детали под конус 60
Добрый день. Имеется подобная деталь (https://ltdfoto.ru/image/OKxYfr) и встал вопрос как лучше расточить ее в размер. Основная проблема в том, что не хватает длины инструмента имеющегося для выполнения конуса в 60 градусов (https://cncmagazine.ru/minirezcy/minirezec-sbpr40150r010-d4-rastochnoy-d4/), а чего-то подходящего не нашли в продаже.
Может быть вы подскажете, чем можно расточить отверстие 4 мм в конечный размер? Спасибо
Говорящий Огурец
Переточить сверло на 60 градусов?
Я не думаю, что переточенное сверло даст Ra1.6 на конусе
А ф4 и просверлить можно...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Один из вариантов, которые рассматриваем, но тогда надо будет наждак покупать для заточки сверла
Только что, Говорящий Огурец сказал:
Да, одна из причин, по которой не хотим из под сверла это делать.
По итогу, при изготовлении, окажется что Ra1,6 никому нафиг не нужна (если это серийка - то 100% не нужна). Будете делать твердосплавной зенковкой или сверлом с углом 60 градусов.
Говорящий Огурец
Можно гадать сколько угодно. Но если, например, в этот конус ставится резиновое уплотнение - то хорошее качество поверхности там жизненно необходимо.
Можно и "спецуху" какую заказать.
54 минуты назад, mannul сказал:
Необходима, так как по этой поверхности осуществляется поджим специальной цанги и важно, чтобы не цепляло
37 минут назад, vasilev.ay сказал:
Даже с Ra3,2 ничего там цеплять не будет. Если это какое-то сопло, то такая шероховатость не нужна. Конструктора за шкирку, пусть увеличивает.
Другое дело - что-то вращающееся на нескольких тысячах оборотов, тогда и шероховатость и биение.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
