Порядок построения 3D-моделей деталей типа Рама боковая и Балка надрессорная ЖД грузовых вагонов
Антон Иванович
Антон Иванович
ДД всем! Мне необходимо построить 3D-модель Рамы бокой и Балки надрессорной по имеющимся чертежам. Такого опыта у меня нет. Ближайшее ЖД, что я строил - сердечники, на них есть "инструкция" и строить их легко. А вот с рамой /балкой пока не разобрался. Может кто подскажет где раздобыть инструкцию? или 3D-модель с деревом построения, чтобы можно было глянуть, что выступает базами построения?
В каком ПО будете строить ? == Напишите/перенесите свой запрос в эту ветку.
Антон Иванович
Строить буду в Siemens NX12. А вот как отредактировать/перенести в другую ветку пока не разобрался....
08.04.2024 в 12:31, Антон Иванович сказал:
таки в чём именно проблема?
опыта чтения чертежей?
строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.
даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.
1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси.
2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт.
ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать?
08.04.2024 в 15:20, Антон Иванович сказал:
перенести могут админы. если им написать.
отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы.
а ветка видимо эта:
https://cccp3d.ru/forum/37-nx/
ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
08.04.2024 в 08:31, Антон Иванович сказал:
Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции?
Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
