Циклические Ссылки
Роман Грозный
При регенерации внизу много всего мелькает, в том числе "циклические ссылки". Это плохо?
информация сохранена в crc
ребенок не должен управлять родителями
Т.е. необходимо установить правильные отношения родитель - ребенок (в меню info-...) и связи разорвутся
Любите наверное в контексте сборки проектировать? Если да, то отвыкайте, переходите на современные методы.... это вам не Солидворкс .... :smile:
Интересно! Всегда думал что проектирование в контексте сборки и есть современный метод ?! :blink: Как же создавать детали не привязываясь к сборке?
Истину глаголишь , а когда появляются циркулярные ссылки 100 пудок человек переучивается с солида
Всегда думал что проектирование в контексте сборки и есть современный метод ?! blink.gif Как же создавать детали не привязываясь к сборке?
Если уж и контексте сборки - то только через скелетоны. Это и есть современный метод. Да и то я немного не верно выразился... Это не проектирование в контексте.. Там вам и привязки и размеры взаимосвязи отслеживаются....
Это в 90-е было современным методом, сейчас развитие дальше пошло...
а это самое интересное и .... непонятное!
Наличие циклических ссылок означает, что при регенерации сборки можно получить нестабильность результата! Проще говоря будет совсем не то, что задумывалось....
Для SAS_17
Сжальтесь над нестщастными, бредущими во мраке, в оковах и на ощюпь, в невыносимых страданиях,
наставте их на путь истиный, хотя бы намекните, куда же именно, пошло развитие, не дайте сгинуть
им, в неведении, заблуждениях и мракобесии. Челом бъём боярин... :blink:
Уже много раз обсуждали инструменты проектирования в сборке... посмотрите внимательно еще раз все , что связано с нисходящим проектированием!
Ну а если вам удобней ссылки брать прямо из сборки, то следите за деревом построения сборки и ее деталей... Регенерация модели идет последовательно, и циклическая ссылка - это петля в истории, возвращаюшая регенерацию к началу (типа - будущее влияет на прошлое, это когда фичер детали ссылается на геометрию детали, до которой регенерация еще не дошла, а когда регенерация до нее дойдет, геометрия будет изменена, что потребует повторной регенерации первой детали ... Можем получить бесконечную регенерацию... :smile: )
Изменено пользователем SAS_17
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
