Циклические Ссылки
Роман Грозный
При регенерации внизу много всего мелькает, в том числе "циклические ссылки". Это плохо?
информация сохранена в crc
ребенок не должен управлять родителями
Т.е. необходимо установить правильные отношения родитель - ребенок (в меню info-...) и связи разорвутся
Любите наверное в контексте сборки проектировать? Если да, то отвыкайте, переходите на современные методы.... это вам не Солидворкс .... :smile:
Интересно! Всегда думал что проектирование в контексте сборки и есть современный метод ?! :blink: Как же создавать детали не привязываясь к сборке?
Истину глаголишь , а когда появляются циркулярные ссылки 100 пудок человек переучивается с солида
Всегда думал что проектирование в контексте сборки и есть современный метод ?! blink.gif Как же создавать детали не привязываясь к сборке?
Если уж и контексте сборки - то только через скелетоны. Это и есть современный метод. Да и то я немного не верно выразился... Это не проектирование в контексте.. Там вам и привязки и размеры взаимосвязи отслеживаются....
Это в 90-е было современным методом, сейчас развитие дальше пошло...
а это самое интересное и .... непонятное!
Наличие циклических ссылок означает, что при регенерации сборки можно получить нестабильность результата! Проще говоря будет совсем не то, что задумывалось....
Для SAS_17
Сжальтесь над нестщастными, бредущими во мраке, в оковах и на ощюпь, в невыносимых страданиях,
наставте их на путь истиный, хотя бы намекните, куда же именно, пошло развитие, не дайте сгинуть
им, в неведении, заблуждениях и мракобесии. Челом бъём боярин... :blink:
Уже много раз обсуждали инструменты проектирования в сборке... посмотрите внимательно еще раз все , что связано с нисходящим проектированием!
Ну а если вам удобней ссылки брать прямо из сборки, то следите за деревом построения сборки и ее деталей... Регенерация модели идет последовательно, и циклическая ссылка - это петля в истории, возвращаюшая регенерацию к началу (типа - будущее влияет на прошлое, это когда фичер детали ссылается на геометрию детали, до которой регенерация еще не дошла, а когда регенерация до нее дойдет, геометрия будет изменена, что потребует повторной регенерации первой детали ... Можем получить бесконечную регенерацию... :smile: )
Изменено пользователем SAS_17
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
