Solidworks 2008. Уже Вышла Русская Версия?
o.tel.o
Чтобы не засорять эту тему предлагаю проблемы 64-х разрядов обсуждать в теме <noindex>Проблемы 64-х Разрядов</noindex>.
    • anykeyto
    • Handrusik
