Параметры И Уравнения
Странник
Сюрприз для SWR или даже DS.
27 пользователей проголосовало
  1. 1. Нужно ли вставлять параметры и непосредственно в окне размера либо операции?
    • Да
      20
    • Не знаю
      3
    • Нет
      4
Я к примеру, для разработчиков толкал идею сделать массив с переменным шагом (можно конечно такой массив сдеть точками, но долго, пока точки поставишь пока их привяжешь...) на что был ответ, что они считают это не эффективным.
Я тоже этого требовал и даже доказал им что ве их разговоры про неэффективность безосновательны.
Здесь тоже самое и даже по сути дела тоже самое, теже параметры.
Знать сильно это допекает.
Кстати, если сравнивать пользователя со слесарем, то разработчику ПО логично отвести роль инструментальщика, в этом контексте вопрос, какое же дело слесарю до общей картины создания этого конкретного инструмента?
Грубо говоря, у этого напильника алмазная рабочая поверхность и эргономическая рукоятка, но почему же тогда он ломается как только начинаем обрабатывать материалы с несколько большей чем у сливочного масла твердостью?
Тем более что напильники от других производителей инструмента в таких условиях работают без вопросов.
Вот вам и дали API-инструмент, а вы уже можете сделать лучше или хуже, можете даже несколько вариантов, чтобы угодить не только себе...
К чему мне, конструктору, изучать програмирование, если за программу деньги уплочены? Мне не за изучение API и не за програмирование деньги платят. API, IMHO, для слишком уж узкой специализации программы, а в данном случае 71% пользователей считает должны быть такие ф-ции!
С таким же успехом можно купить консервный нож с деревянной ручкой, а с производителя потребовать с титановой ручкой и чтобы производитель делал это за свой счет (мол оплачено и мне так больше нравится). Зачем козе баян, они уже сделали продукт и продали и в нем уже ни чего не изменится, если не использовать доступный инструментарий!
И так для справки, если вы не подписаны на поддержку от SW, вам даже обновления не положены (как купили глючную версию так на ней сидеть и будете пока новую не купите).
что бы тебе же как конструктору работать эффективнее.
правильно и я полностью с этим согласен. Платят деньги за качественное изделие (вовремя полученное закащиком). Ведь что главное в этом процессе это время, коротого катострофически не хватает. Заметь что все программы (ну или большенство) которые выложены ориентированы на упрощение работы конструктора с чертежом. На эту работу хоть и уходит мало времени (относительно всего этапа проекитрования), но все равно не хочеться тратить время на эту нудную работу. Поэтому мы и сделали программки, которые я уверен "окупились" с лихвой. А если бы небыло API ... тяжело бы пришлось.
Ну в развитых странах (в правовом отношении) примерно так и происходит. Если вы расчитывали на титановую ручку, а вам, к примеру, не сочли нужным упомянуть о деревянной, то манибэк и моральная компенсация (а может и убытки).
Ага значит главное продать, а потом хоть трава не расти...
Это я знаю без всяких справок :smile: , раньше была подписка на поддержку. И вы считаете такую ситуацию нормальной? Или изучать програмирование, самому вносить исправления глюков в программу?
Что бы работать эффективнее, мне нужно совершенствоваться как конструктору, а не програмисту. И почему с меня можно потребовать не только выполненную работу, но и выполненную в срок и всесторонне продуманную, а с разработчиков программ - нет? Тут уже моё предприятие выступает заказчиком.
Да я и не против, а всесторонне за :smile:, только нельзя же все дырки API заткнуть, ну и, IMHO, не конструкторское это дело.
А что, того что люди заплатили деньги за лицензии и обновления версий уже недостаточно?
В функционале системы имеет место банальная недоработка, при чём в очевидном месте, а в ответ на законное и справедливое требование говорится о том, что мы сами не знаем чего нам для работы надо и при этом ещё делается обиженное лицо. Дескать для того вам API и дано, что бы героически затыкали своими телами наши недоработки. Это получается примерно также, как было бы продать телегу с квадратными колёсами, а потом потребовать дополнительную оплату за замену их на круглые, да ещё и с видом великого одолжения.
В прочем, к чему лирика... скажу так: именно оговоренная в этом топике бяка и будет одним из определяющих моментов при аттестации каждой из последующих версий SolidWorks на предмет массового внедрения.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
