Параметры И Уравнения
Странник
Сюрприз для SWR или даже DS.
27 пользователей проголосовало
  1. 1. Нужно ли вставлять параметры и непосредственно в окне размера либо операции?
    • Да
      20
    • Не знаю
      3
    • Нет
      4
Приведённое на картинках безобразие лично мне уже надоело. :surrender:
Почему нельзя ставить заданный в системе параметр или даже уравнение непосредственно в окна размера, кривой, действия формообразования, массива и тому подобного? :wallbash:
Что за радость связывать размеры или задавать уравнения непременно после выполнения действия формообразования, особенно если дело касается массивов с их множеством вновь высветившихся размеров, когда это можно делать в процессе определения граничных условий операции? :thumbdown:
Требую доработать SolidWorks в части возможности введения параметров и уравнений непосредственно в окна определения размеров, кривых, поверхностей, твёрдых тел, массивов и всего прочего пользовательского набора.
Привет!
Не умоляя ценности предложения, интересно было бы узнать:
1)Сколько человек пользуются такими методами построения ?
2) Как часто конкретный проектировщик использует такой метод построения?
У меня за 5 лет плотной работы в SW потребность в такой работе возникла от силы 5 раз.
Поэтому считаю необходимым иметь такую возможность как опцию, которую можно подключить по необходимости, но в стандартной установке программы она должна быть отключена!!!
Всякий, кому приходится ПРОЕКТИРОВАТЬ (а не моделировать с готовых чертежей) непременно сталкивается с такою бедою.
Более того, в том же ProE именно за счёт возможности задания параметров в массивах и решаются в лоб многие беды требующие в SolidWorks ну очень больших изворотов.
О важности возможности задания глобальных параметров говорить думаю особо не стоит, а вот представьте себе хотя бы обычную кирпичную кладку, где шаг линейного массива будет по горизонтали А="длина кирпича" + "шов" и по вертикали В="высота кирпича" + "шов". При этом, учитвывая всякие окна, двери и прочие проёмы, а так же многорядность стен, самих массивов будут сотни. Или круговой массив квадратных отверстий с переменным шагом, где формула тоже была бы ой как кстати. А теперь вспомним о приятной процедуре пересчёта каждой из точек какой ни будь хитрой кривой в декартовые координаты. Ужели это столь редкие явления?
Вообще же говоря, умение задавать пропорции модели зависимостями и формулами с выходом на минимум командующих всем параметров есть базовый навык всякого компоновщика и очень не верно, когда ему приходится при этом получать слишком много удовольствия от многократного повторения одних и тех же рутинных операций.
Это почему же?
Какие в этом трудности, если теж самые размеры вставляются в уравнения через соответствующий редактор?
Сделать на поле размера выпадающий список, с указанием типа вводимой информации (константа или уравнение) и всего делов то. Может быть даже автоматически вызывать этим переключением редактор уравнений.
Зачем такие навороты то, с отключением или подключением? Загнать в базовую поставку и точка, вернее сразу огромный выигрыш по времени и не только.
В MDT и Inventor эта возможность реализована изначально и переключается автоматом.
При рисовании эскиза на конкретный размер можно забить формулу вместо значения (числа) размера и ссылатся на любой размер или геометрию. Это здорово экономит время.
Кроме этого в этом размере в моделе детали в окне редактирования формула сохраняется а непересчитывается и отображается число как в солиде.
В Тефлексе тоже с этим проблем нет
Кстати, сам редактор уравнений можно было бы сделать типа в одном окне переменного содержания, что висит не закрывая дерева проекта, примерно как на картинке. Ну и предусмотреть возможность фиксации на экране размеров от выбранных действий формообразования. Опять же удобства ради для пользователей.
To _Странник _
Сделать на поле размера выпадающий список ...
Именно! Это и даст возможность выбрать проектировщику когда надо работать в такой манере, а когда нет.
Ведь каждый работает в какой-то своей области и сложные, многослойные размножения применяются не в каждой детали.
Перегруженность возможностями порой затрудняют и тормозят работу. Я за то, чтобы перед глазами были те опции, которые необходимы, необходимы непосредственно сейчас, когда я создаю конкретную деталь.
И ежели понадобиться что-либо еще, то тогда иметь возможность вызвать.
А вот пусть и думают дизайнеры системы, как всё удобно сделать.
Механизм же задания параметров как условий действий и операций просто необходим.
Удивляюсь, как конкуренты до сих пор по этому поводу SolidWorks на смех не подняли.
Для Solid Works Corp. и D.S. звучит весьма угрожающе. :smile: Это надо писать, как минимум, на форуме SWR. Да и то...! "Борьба" с разработчиком - дело очень тяжкое. Мы с Autodesk - ом тоже боремся по поводу Инвентора, и на Wish List постим. Подвижки есть, но очень, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.
Важно мнение прочих пользователей, а что янки они янки и есть - то дело понятное.
На суппорт, или ещё какими каналами а требование это они заполучат.
По итогам реализации и рост числа лицензий, всё просто.
SB.il
АВТОМАТОМ! Не нужно ничего выбирать и настраивать, окошко ввода размера остаётся без изменений и ничем не перегружено. Просто при вводе размера - воспринимается как константа, а если ввести оператор и/или переменную, то воспринимается как формула. Всё очень просто, интуитивно и понятно, без лишних телодвижений.
Я этому удивляюсь ещё с 2001-й версии СВ. Ещё никак не могу дождаться, когда же разработчики простыню окна простановки сварочных швов уберут в менеджер св-в.
Согласен, но всёж ИМХО возможность быстрого вызова редактора уравнений прямо из окна ввода размера должна быть, формула то может быть и посложнее чем А+Б=В.
Это конечно правда, но всёж кое что они делают, амнры то.
Вообще же говоря, сила SolidWorks именно в функциональности и удобстве работы с примитивами, в этом свете особо интересна их американская логика игнорирования столь могущественного направления развития - работы с глобальными параметрами.
To _Lukoe _
Сила SW в дружественном интерфейсе и хорошо развитом интуитивном (порой интеллектуальном) осмысливании действий проектировщика.
Я за такое предложение:
окошко ввода размера остается без изменений и ничем не перегружено. Просто при вводе размера - воспринимается как константа, а если ввести оператор и/или переменную, то воспринимается как формула.
:clap_1:
Странник
по поводу фразы
Реализовано в 2007 (у меня стоит SP4). В окне размера можно сразу связать или перейти в создание уровнения.
Так я ж не против, у самого Солид - основная программа! :smile:
Это я знаю и пользуюсь, только выбор того или др. параметра перебрасывает в другое окно, что не всегда удобно, а хотелось бы чтоб и в самом окне ввода размера можно было...
Тем более стыдно, если уже успели загнать эту опцию в размеры, то в действиях формообразования что оставили по прежнему всё?
Пусть доделывают.
Ну тут по моему разговор ни о чём пошел (на всех не угодишь, одним так нравится, другим иначе), не нравится берёте всю мощь инструментария API-интерфейса и делаете как нравится...
Странник
У них свои взгляды на свой продукт. Это мне напоминает как если бы слесарь будет рассказывать конструктору что бы он изменил в сборке, сравнение конечно неважное, бывает и слесарь дает талковую мысль, но он не видит проекта в целом. и часто такие советы носят информативный характер (послушал ... пропустил).
Я к примеру, для разработчиков толкал идею сделать массив с переменным шагом (можно конечно такой массив сдеть точками, но долго, пока точки поставишь пока их привяжешь...) на что был ответ, что они считают это не эффективным.
..(на всех не угодишь, одним так нравится, другим иначе)..
А почему бы и не сделать и так и эдак, другие же делают (выше приводили примеры)?
У них свои взгляды на свой продукт. Это мне напоминает как если бы слесарь будет рассказывать конструктору что бы он изменил в сборке..
Скорее не слесарь, а заказчик, покупатель. Вот тут то всё уже прислушиваться должны, и конструктор и слесарь и руководитель.
А почему бы и не сделать и так и эдак, другие же делают?
Вот вам и дали API-инструмент, а вы уже можете сделать лучше или хуже, можете даже несколько вариантов, чтобы угодить не только себе...
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
