OKUMA тряска станка
MAJKL
Подскажите пожалуйста! Имеется токарный станок  LB300-M с ЧПУ OSP-U100L/OSP-U10L. С чем связано, что при перемещении, движении по X, Z на большой скорости весь станок трясется.
lem_on
7 часов назад, MAJKL сказал:
Дюбелить наверное надо.
1 час назад, lem_on сказал:
cкорость уменьшить и выставить станок у ас вот dmu при 30м\мин тоже трясется но детальки соточные делает
Anat2015
10 часов назад, lem_on сказал:
Дюбелить
Маловат станок для анкерения. Если не заморачиваться с настройкой приводов, можно просто уменьшить скорость быстрого хода, никто и не заметит.
lem_on
11 минут назад, Anat2015 сказал:
ну да, и по уровню можно не выставлять.
MAJKL
Каким образом уменьшить скорость быстрого хода, в параметрах нет установки скорости.
Говорящий Огурец
1 час назад, MAJKL сказал:
Рукоятку делителя накрутить на 40-50% :)
andrey2147
21 час назад, MAJKL сказал:
Надеюсь смазка везде проверена ?
( в первую очередь)
    • Maxim.Oi TF
      Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?  Например для Т22.  Кто то писал что #13022=3. У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
    • mortinio
      Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой. Стойка 530.
    • mortinio
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
      Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
      значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
    • Александр 36
      Везучий Вы получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
