Двуслойная оболочка
Коллеги, что-то никак не получается определить поверхностями композитную оболочку из двух изотропных материалов. И так, и этак крутил Shell Manager, но безуспешно. Подскажите, пожалуйста, верный ход!
SW2020.
Вроде разобрался: если в Composite shell definition заданы изотропные материалы слоёв, то угол укладки не влияет на результат.
9 часов назад, Degen1103 сказал:
SW2020.
я как-то пробовал приноровиться пользоваться этим Shell Manager - ну настолько неудобная и неэргономичная вещь...
Всегда юзаю "Определить оболочку выбранными гранями", в том числе и для композитных..)
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
