TOTAL LENGTH в сварных конструкциях
Почему у поз. 1  TOTAL LENGTH не равен "длина * количество"?
Изменено пользователем Барс
Глюк какой-то, видимо...
Сегодня несколько раз пересохранил чертёж и даже не заметил, в какой момент всё пересчиталось правильно в этой ячейке. Т. е. получается, вчера Солид считал общую длину по эскизам, а сегодня до него дошло, что считать надо по геометрии окончательной (с учётом обрезки). Это очень странно всё. И опасненько... Таблица из 50 строк и в каждой может оказаться такая подстава. Какая тут, нахрен, автоматизация, если приходится всё вручную пересчитывать, перепроверять...
Час от часу не легче. Очередное недоразумение обнаружил. В модели имеются трубы 20х20х1,5, а в таблице они почему-то отображаются как 20х20х2.
3 часа назад, Барс сказал:
Недолго музыка играла... Покрутил немного модель, повертел её туда-сюда, добавил пару-тройку элементов и - снова в той ячейке значение стало без учёта обрезки.
Причём это только квадратные трубы так округляются. С прямоугольными такого не происходит.
Самое интересное, что в свойствах эскиза (DESCRIPTION) всё указано правильно, ровно 1,50, никаких 2 там нету.
Где найти этот параметр, который отвечает за округление?
Изменил трубу 20х20х1,5 на 20х20х1,2. В таблице округлилось до 20х20х1. Это нормально вообще?!
Нормально
Вам нужно понимать, откуда что берется.
Тогда это  все гибко настраивается.
И вот это вот "V_leg@..." я бы не рекомендовал использовать.
Это свойство можно заполнять по другому.
Посмотрите в теме "Стандартные изделия и элементы" мои профили.
36 минут назад, jtok сказал:
Мне вполне достаточно пока понять, как отменить округление для квадратной трубы. Не понимаю.
Внизу справа в углу есть кнопочка с редактированием единиц измерения. Откроется окно, в нем можно изменить точность для длин например.
Кнопочка эта есть везде - в детали, в сборке, в чертеже. Соответственно, где-то на нажата, там и будут изменены единицы.
Подозреваю, что вам ее нужно нажать в самом профиле - файл с расширением Sldlpf или как-то так, не помню. Но это неточно
Да это первое, что мне пришло в голову и, конечно же, я это посмотрел сразу же. Настройки эти и у прямоуг. и у квадр. трубы одинаковые, но округляется почему-то только квадратная. Стал бы я сюда писать... )
1 час назад, jtok сказал:
У Вас все размеры в одном файле - мне это не нравится. По моим представлениям, такой подход нагружает систему больше. Да и не до конца понятно, как добавлять недостающие размеры. Мне, вот, сегодня 20х20х1,2 понадобился, а завтра вообще неизвестно, чего ждать.
Эврика!!! Оказывается и в чертеже, и в модели я не туда смотрел. Надо было точность указывать в самой верхней строке. А у меня там как раз стояло "нет".  Бывает же... НО! как тогда объяснить, что округлялись только квадратные трубы, а прямоугольные нормально отображались?
После изменения каких либо параметров в этом окне нужно жмать Ctrl +Q. Ну и вообще его почаще жмать
4 часа назад, jtok сказал:
Если расскажете, как заполнять по-другому, то я обязательно сравню результаты и, возможно, догадаюсь, почему не рекомендуется использовать "V_leg@...".
Как заполнять по другому можно глянуть по ссылке на профили выше.
А почему не рекомендуется - эта тема является одной из причин.
40 минут назад, jtok сказал:
Паблишером?
Нет, свойство "Наименование" (или Description) заполнено через таблицу параметров Excel напрямую. Оно конечно зависит и формируется из размеров, заданных рядом в столбцах, но в "модель" уходят текстовые данные.
Откройте любой профиль, в нем во вкладке конфигураций - все профили и таблица параметров Excel. Откройте таблицы, посмотрите, там всё с комментариями.
Профиль я имею ввиду из той ссылки.
Изменено пользователем jtok
16 часов назад, Барс сказал:
Может, в прямоугольных трубах нет "V_leg@..."?
