Трансляция Библиотеки стандартных компонентов в формат Step (CAD native --> Step) с сохранением аттрибутов
Здравствуйте.
Понимаю что никто не хранит полную библиотеку стандартных компонентов в твердотельном виде, но базы крепежа популярных CAD систем используют списки с вариантами типовых размеров (design tables), то бишь на жестком диске хранятся только шаблоны компонентов (по одному шаблону на каждый тип крепежа).
Например гайка метрическая шестигранная, ГОСТххх - имеет кучу вариантов (по длине, диаметру, шагу, высоте и т.д.), но хранится в одном файле.
Задача - нажатием кнопки сгенерировать для этой гайки твердотельные модели всех ее типовых вариантов (RESOLVE FAMILY). Пускай даже в native формате, главное чтобы его конвертнуть можно было потом.
Какое приложение (кроме Catia) может это сделать в пакетном режиме?
В общем, нужно выдернуть как минимум основной крепеж в формате Step, сохранив при этом заполненные аттрибуты (properties). При этом чтобы эти аттрибуты, напр. обозначение (part number), название и др., были по ЕСКД или хотя бы похожи на него.
Спасибо заранее
13 минут назад, djtim сказал:
в 242 есть
Ну вот.. дальше то куда нужно ? рабоать бубете со step или в др формате ?
Вообще вопрос не правильный! Если есть база и файлы  пребрасываешь атрибуты в mPDM из SW или Koмпас  файлы то просто все копируешь 3графику через любой формат step/любой другой, потом сохраняешь степ в нужный форматс САПР, и перезаписываешь со сменой расширения базу SW потом возвращаешь обратно реальное расширение файлов. Все к файлам прицеплены потоки mPDM из них обратно можно  внести в САПР фаил, но нужен WDX плагин от нужного САПР.  Переименовать можешь в имя файлов все значение полей и обратно использовать в САПР тоже.
12 hours ago, djtim said:
как там с базой по ГОСТ?
Не смотрел.
Мы всё делали и делаем сами,
с целью понимания полной ответственности за геометрию и данные в ГМ данных ДСЕ,
для обеспечения классификации/поиска,
для обеспечения всех выработанных нами правил/требований к ГМ ДСЕ.
19 часов назад, djtim сказал:
Хреново что не могут
Тогда вы все перебежите на какой-нибудь Компас или Инвентор. Обычно заинтересованы в чтении форматов старших товарищей младшие ребята.
А если предприятию важно сделать интеграцию, то нанимают разово знающих людей. И это никого не парит, потому что каждый проект делается в своем наборе ПО включая версии.
Если ПО устраивает для выполнения целей проекта, то его обновлять без лишней нужды смысла нет.
Вот как это дойдет до нашего аборигенного ИТ и проектного управления, то многие вещи встанут на места.
А у нас пока все стремятся иметь систему абсолютного документооборота на все времена.
08.04.2024 в 17:03, djtim сказал:
Я могу но зачем? Если не передаются атрибуты, то значит надо копаться в настройках транслятора.
Чтобы расставить точки над Ы. STEP с атрибутами в студию, pls
11.04.2024 в 21:19, davidovka сказал:
test_at.stp
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('TEST_AT','2024-04-11T21:09:14',(''),(''),
FILE_SCHEMA((
'AP242_MANAGED_MODEL_BASED_3D_ENGINEERING_MIM_LF { 1 0 10303 442 1 1 4 }'));
ENDSEC;
DATA;
И где тут атрибуты???
8 часов назад, Maik812 сказал:
атрибуты
#1498=GENERAL_PROPERTY('','PARAMETER_DOUBLE','user defined attribute');
#1499=GENERAL_PROPERTY_ASSOCIATION('user defined attribute','',#1498,#1497);
#1500=REAL_REPRESENTATION_ITEM('PARAMETER_DOUBLE',1.123456E0);
9 часов назад, Maik812 сказал:
Достаточно открыть файл в CAD и посмотреть что передалось.
Читается и в Солиде, и в Крео.
4 часа назад, davidovka сказал:
Так напиши  какие там должны быть!
13.04.2024 в 21:28, Ветерок сказал:
Открыл в SW - где смотреть? В атрибутах при импорте ничего специального не появилось.
13.04.2024 в 21:00, davidovka сказал:
это не атрибуты!
1 минуту назад, davidovka сказал:
А что это?
там этих строк тысячи!!! это точки и описания графики..
Вот напиши те свойства из детали и поищи их
2 минуты назад, davidovka сказал:
nx не согласен
где наименование, обозначение, материал? автор и проверяющий
11 минут назад, Maik812 сказал:
В данный момент эта деталь еще в разработке, ей не присвоен децимальный номер и наименование. Тем более нет материала и проверяющего
Изменено пользователем davidovka
Вот присвоешь,выведу и перенесу. в степе раз плюнуть рег выражением!
