Трансляция Библиотеки стандартных компонентов в формат Step (CAD native --> Step) с сохранением аттрибутов
Здравствуйте.
Понимаю что никто не хранит полную библиотеку стандартных компонентов в твердотельном виде, но базы крепежа популярных CAD систем используют списки с вариантами типовых размеров (design tables), то бишь на жестком диске хранятся только шаблоны компонентов (по одному шаблону на каждый тип крепежа).
Например гайка метрическая шестигранная, ГОСТххх - имеет кучу вариантов (по длине, диаметру, шагу, высоте и т.д.), но хранится в одном файле.
Задача - нажатием кнопки сгенерировать для этой гайки твердотельные модели всех ее типовых вариантов (RESOLVE FAMILY). Пускай даже в native формате, главное чтобы его конвертнуть можно было потом.
Какое приложение (кроме Catia) может это сделать в пакетном режиме?
В общем, нужно выдернуть как минимум основной крепеж в формате Step, сохранив при этом заполненные аттрибуты (properties). При этом чтобы эти аттрибуты, напр. обозначение (part number), название и др., были по ЕСКД или хотя бы похожи на него.
Спасибо заранее
3 часа назад, djtim сказал:
Разве СТЕП передает атрибуты? Тем более если они с кириллицей :)
Вообще, то, как хранится крепеж зависти от КАД-системы и от ПДМ-системы.
И уж точно всё это не в СТЕП.
Например, если из Крео выгрузить родовую деталь болта с тысячью испонений в Виндчилл, то он автоматически создает части для каждого исполнения (сохраняя связь с родительским элементом).
Не могу придумать ситуацию, когда требуется иметь весь крепеж в СТЕП.
Или вы таким извращенным методом планируете миграцию на другой КАД?
Наверное корректнее в этом неизвестном КАДе (пусть есть ГАД без баз) сделать параметрическую модель потребного элемента и так постепенно получить нормальную базу
передает. Если не передает, надо в настройках смотреть либо другой транслятор использовать.
не весь а самый распространенный. (наиболее часто исп.)
Спрошу прямо:
Может ли Компас/Солид/Автодеск нажатием одной кнопки выгрузить/создать/сгенерировать все (или выбранные мной) исполнения шестигранной гайки по ГОСТ_ХХХ в созданную мной папку?
Пусть хоть в степ пусть хоть в свой формат. но с сохранением атрибутов
Изменено пользователем djtim
NX
Решение задачи: Функционал PartFamilies в NX.
6 часов назад, djtim сказал:
чтобы не рисовать самому
Вы прикидываетесь, или на самом деле такой?
ЗАЧЕМ все модели В ФОРМАТЕ STEP?
03.04.2024 в 10:49, djtim сказал:
В солиде есть все! Есть макросы которые создают из фала с конфигурациями файлы и в том числе своего стандарта и в том числе и step. Лучше распишите что хочется и для какой системы.
Второе полнота записи.. в метизах много еще точность, покрытие и тд..
Есть возможность все данные перекинуть в свойства mPDM.wdx  я использую для переноса полей данных и свойств.
Вопрос больше такой, как будешь находить нужное и сортировать нужный метиз ???
Трансляция
02.04.2024 в 13:10, djtim сказал:
Спрошу прямо:
Нажатием одной кнопки не могут. Нужно писать скрипт для выгрузки. Если вам нужна такая услуга, то можно обсудить отдельно условия ее выполнения.
В качестве расширения кругозора - вроде, STEP не может передавать атрибуты? 242 step может передавать семантические аннотации - можно их, возможно, притянуть как свойства. Или автор что-то знает?
В том же SE можно сгенерить модели хоть всей библиотеки стандартных изделий  при установке, но, даже не представляю размер файлового хранилища при этом.
3 часа назад, MaximKl сказал:
Может. Вопрос какие конкретно и как это умеет делать CAD система.
Например в SW есть механизм пользовательских атрибутов и чтобы их передать в STEP нужно отдельно колхозить эту передачу.
В целом разработчики CAD систем не очень увлечены удобной передачей данных между конкурирующими приложениями - это мешает продавать собственные CAD-системы.
7 часов назад, MaximKl сказал:
Даже цвета может передать вроде.
С цветами вообще проблем нет - хоть полупрозрачные, еще с AP214. Кто-то может показать STEP с атрибутами?
7 минут назад, MaximKl сказал:
STEP с атрибутами?
скинь степ с атрибутами если олни есть , я покажу и даже смогу в Солиде 2014 вставить в солид фаил или Компас.
Только что, MaximKl сказал:
это я попросил показать STEP с атрибутами
так мне все равно , я атрибуты в поток перекидываю.. а графика идет в степе.. если физически то в 214 вроде есть  атрибуты. про 242 незнаю но должны быть
а как там с базой по ГОСТ?
Я могу но зачем? Если не передаются атрибуты, то значит надо копаться в настройках транслятора.
в 242 есть
Хреново что не могут
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
