Дополнительный програмный концевик
Maxim.Oi TF
Maxim.Oi TF
Добрый день, возможно ли создать отдельный (дополнительный) концевик для оси Y. Бывает необходимость в установке отдельного четвёртого блока крепления инструмента. Этот блок устанавливается под приводной блок, который перемещается по оси Y. Из за этого появляется вероятность столкновения привода с дополнительным блоком.
Было бы хорошо задать для оси Y точку при достижении которой станок бы выдавал ошибку, независимо от выбора инструмента.
Возможно ли реализовать такое?
Стойка Oi Tf
Edited by Maxim.Oi TF
  • Maxim.Oi TF changed the title to Дополнительный програмный концевик
начиная с параметра 1320 у фанук одни лимиты выбирайте любой только учитывайте реальный ход оси чтобы в упор не въехать и доп лимиты не должны быть больше 1320 1321
Смотрите в параметрах stroke limit 2, stroke limit 3
Внутри или снаружи этих лимитов находится запрещенная зона определяется параметром
1300#0
Также в ладдере можно их разрешать и отменять
Возможно даже можно в программе задавать запись в параметры запрета/разрешения, изменения величин без перезагрузки
Edited by Guhl
Maxim.Oi TF
2 часа назад, Guhl сказал:
1300#0
Я так понимаю ещё нужно в параметре 1310 #OT2 выставить1 ?
22 минуты назад, Maxim.Oi TF сказал:
Раз написано, тогда да
      Может быть в справочнике что-нибудь полезное есть? Ахумов - Справочник нормировщика, 1987.
    • MaximKl
      Даже если найдет указания - это никак не убедит заказчика в правильности. Тем более в такой области, где модель - далеко не главное. Модель подтверждает соответствие изделия ТЗ? Просто замоделить прибор из евроконструктивов(например) так же не стоит значительных временных затрат- это если знать, где все это взять. Обычно в ОКР прописываются этапы работ и стоимость, остальное  - на откуп договорников.
    • Иван Ларионов
      При определении стоимости очередных ОКР заказчик потребовал предоставить обоснование стоимости разработки КД. Нормативы на КД есть, но это касается только собственно чертежей, спецификаций и т. п. Подсчитанное по этим нормативам время явно меньше, чем полный цикл "модель-чертеж". Существуют ли какие официальные (или хотя бы установленные из опыта) нормы времени на разработку 3D-моделей? Например, в виде Мб/ч с коэффициентами, учитывающими сложность, габариты и т. п. В интернете явных указаний не нашёл. CAD SW2018, предметная область -электронные и механические приборы.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
