Квадрат, шестигранник
shuric-mit
shuric-mit
Помогите начинающему, станок cnc-s20c стойка fanuc 0i-td , кинте пожалуйста пример программы квадрата, шестигранник через    G12. 1  . Шестигранник 19,квадрат 20. Фреза концевая 14
За вас тут программу писать вряд ли кто-то будет
А примеры вот, пожалуйста
Корректоры инструмента у вас есть
Шестигранник
Почти квадрат
Edited by Guhl
Шестигранник. В переменные поставить свои значения. Ну и M- и  G-команды свои, соответственно.
O5555(SHESTIGRANNIK)
G30U0W0B0
N3G40G113M76 (включение приводного инструмента)
G4X0.1
G28H0M8(ориентация шпинделя)
G4X0.1
T0606(FREZA MEC 20-S20-11T)
G97G98S2600M3
#6=13.9(S SHESTIGRANNIKA)
#7=20.(D FREZY)
#8=18.(D NACHAL,NYJ)
#1=-2.35 (глубина первого прохода)
G0X[#7+#8+10.]Z0C0
WHILE[#1GE-6.85]DO1(конечная тока фрезерования по Z)
G0Z#1
G112
G1G42X[1.154*#6]C[#6/2]F2500
X-[0.577*#6]F300
X-[1.154*#6]C0
C-[#6/2]X-[0.577*#6]
X[0.577*#6]
X[1.154*#6]C0
X[0.577*#6]C[#6/2]
G1G40X[#7+#8+10.]F2500
G113
G0C0
#1=#1-2.25 ( глубина каждого последующего за первым прохода)
END1
G0Z5.M5
G30U0W0M75
M1
M30
Фрезерование попутное. Для встречного заменить G42 на G41 и поменять знак у C во всех необходимых строках.
Edited by Wasp
Доп
      Вам закрыли доступ к справке? https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_flexible_component_add.htm
    • Alex1986
      меня очень интересует практический опыт реального применения...
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
    • GerVoronkin
      Приветствую !!! Сможешь переслать образ станка .тоже ищу чтото подобное . подогнать под токарный fanuc 0itd
