Fanuc ошибка SV 0445
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день
На горизонтально расточном станке ГРС Иваново при работе в автоматическом режиме выпадает ошибка SV 0445 (ось Y, вертикальное перемещение бабки шпинделя)
При том при работе на энкодере сервомотра - такая ошибка не выпадает. Переключается линейный энкодер OPT - появляется данная ошибка. Линейный энкодер подключен к PLC напрямую.
Полностью проверили кабель прозвонили проверили пайку, экраны, разъёмы - всё в порядке.
Сняли энкодер сервомотора, почистили ластиком щёточки энкодера.
Уже не знаем где копать. При возникновении ошибки SV 0445, появляется бит №1 в тревоге 1. FBA - программное разъединение (замкнутый цикл).
Загрубил параметр 2118 - не помогло.
Ошибка возникает редко, может весь день не появляться, а может 2-3 раза в день, закономерности нет.
Грязь в линейке, чистить надо. Воздух подведен к линейке? Если да, то от него грязь.
6 часов назад, Сергей Кочев сказал:
а чего за энкодер со щетками на фануковском моторе?
445 это линейка не считает а датчик мотора считает причина люфт в шкиве мотора или отсутствие счета линейки по многим причинам даже банальное заедание подшипников в головке может к этому приводить .
если линейка с не цифровым интерфейсом то возможна и потеря амплитуды инкрементального сигнала по причине указанной выше @Anat2015
11 минут назад, gudstartup сказал:
я когда 10 лет назад принял за круговой энкодер тормозной диск станка, тоже чистил его и щеточкой и бязью. И даже ошибки пропадали
https://vk.com/overhearcnc?w=wall-186221654_5087
Сергей Кочев
Добрый день
Вот к этим двум контактам на энкодере сервомотора подходят два подпружиненных контакта в руководстве их почему то называют щётками.
Они иногда окисляются.
34 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
'это контакты термодатчика мотора
58 минут назад, andrey2147 сказал:
Лучше про эсминец "Трезвый" напишите.
https://vk.com/id22606389?w=wall22606389_455%2Fall
Из нашего выпуска ВВМУПП-1990 года до сих пор служат двое
https://www.gazeta.ru/army/2023/04/21/16593277.shtml
https://www.kp.ru/daily/27493.5/4752256/?ysclid=luhy03q0cb599239931
18 часов назад, Сергей Кочев сказал:
В параметре 2064 указывается допустимое рассогласование энкодера и линейки
Увеличьте это значение и увидите что ошибка пропадет. Но с рассогласованием надо будет что-то делать
Еще параметр 2003#1 надо поставить когда значение 2064 будете подбирать
и электронной бирки двигателя.
Хорошо у вас : выучился на инженера - стал командиром лодки,
а вот у нас, если пошёл в инженера никогда не стать командиром
 т к не лётчик.
20 часов назад, Сергей Кочев сказал:
Это как ????
14 минут назад, andrey2147 сказал:
а у нас не инженерное, а командное училище. Просто начиная с какого-то года решили что все морские офицеры обязательно должны быть инженерами. И с той поры во всех ВМУЗах ускоренными темпами стали давать программу высшего образования.
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Это как ????
а вот так! :lighten:
Сергей Кочев
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
Спасибо, увеличил значение параметра 2064 (стояло 8, думал 1/8 оборота если увеличить сделал 1/2) поставил 16, ошибка пока не появляется.
Параметр 2003#1 единица стояла.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Подключение энкодеров линеек
2 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Так это не PMC, а блок линеек. На Фануке все линейки подключаются так. Этот блок к PMC отношение не имеет
Кажется SDK он называется, могу ошибаться
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
