Fanuc ошибка SV 0445
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день
На горизонтально расточном станке ГРС Иваново при работе в автоматическом режиме выпадает ошибка SV 0445 (ось Y, вертикальное перемещение бабки шпинделя)
При том при работе на энкодере сервомотра - такая ошибка не выпадает. Переключается линейный энкодер OPT - появляется данная ошибка. Линейный энкодер подключен к PLC напрямую.
Полностью проверили кабель прозвонили проверили пайку, экраны, разъёмы - всё в порядке.
Сняли энкодер сервомотора, почистили ластиком щёточки энкодера.
Уже не знаем где копать. При возникновении ошибки SV 0445, появляется бит №1 в тревоге 1. FBA - программное разъединение (замкнутый цикл).
Загрубил параметр 2118 - не помогло.
Ошибка возникает редко, может весь день не появляться, а может 2-3 раза в день, закономерности нет.
Anat2015
Грязь в линейке, чистить надо. Воздух подведен к линейке? Если да, то от него грязь.
6 часов назад, Сергей Кочев сказал:
а чего за энкодер со щетками на фануковском моторе?
445 это линейка не считает а датчик мотора считает причина люфт в шкиве мотора или отсутствие счета линейки по многим причинам даже банальное заедание подшипников в головке может к этому приводить .
если линейка с не цифровым интерфейсом то возможна и потеря амплитуды инкрементального сигнала по причине указанной выше @Anat2015
Viktor2004
11 минут назад, gudstartup сказал:
я когда 10 лет назад принял за круговой энкодер тормозной диск станка, тоже чистил его и щеточкой и бязью. И даже ошибки пропадали
https://vk.com/overhearcnc?w=wall-186221654_5087
  • Хаха 2
Сергей Кочев
Добрый день
Вот к этим двум контактам на энкодере сервомотора подходят два подпружиненных контакта в руководстве их почему то называют щётками.
Они иногда окисляются.
34 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
'это контакты термодатчика мотора
andrey2147
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Лучше про эсминец "Трезвый" напишите.
Viktor2004
58 минут назад, andrey2147 сказал:
https://vk.com/id22606389?w=wall22606389_455%2Fall
Из нашего выпуска ВВМУПП-1990 года до сих пор служат двое
https://www.gazeta.ru/army/2023/04/21/16593277.shtml
https://www.kp.ru/daily/27493.5/4752256/?ysclid=luhy03q0cb599239931
Edited by Viktor2004
Viktor2004
18 часов назад, Сергей Кочев сказал:
В параметре 2064 указывается допустимое рассогласование энкодера и линейки
Увеличьте это значение и увидите что ошибка пропадет. Но с рассогласованием надо будет что-то делать
Еще параметр 2003#1 надо поставить когда значение 2064 будете подбирать
и электронной бирки двигателя.
andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо у вас : выучился на инженера - стал командиром лодки,
а вот у нас, если пошёл в инженера никогда не стать командиром
 т к не лётчик.
20 часов назад, Сергей Кочев сказал:
Это как ????
Viktor2004
14 минут назад, andrey2147 сказал:
а у нас не инженерное, а командное училище. Просто начиная с какого-то года решили что все морские офицеры обязательно должны быть инженерами. И с той поры во всех ВМУЗах ускоренными темпами стали давать программу высшего образования.
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Это как ????
а вот так! :lighten:
Сергей Кочев
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
Спасибо, увеличил значение параметра 2064 (стояло 8, думал 1/8 оборота если увеличить сделал 1/2) поставил 16, ошибка пока не появляется.
Параметр 2003#1 единица стояла.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Подключение энкодеров линеек
Viktor2004
2 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Так это не PMC, а блок линеек. На Фануке все линейки подключаются так. Этот блок к PMC отношение не имеет
Кажется SDK он называется, могу ошибаться
      Да вот на выходе с принтера - без проблем поверю. А вот через пару месяцев описанной выше эксплуатации получается "не совсем" :) Это я конечно о пластиках, напечатанные металлы ведут себя куда стабильнее.
      Это же "Учебное пособие предназначено для выполнения курсового проекта по курсу «Надежность АД и ЭУ» " Какое отношение это учебное пособие имеет к реальному проектированию.:=) Если только реклама «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»
    • Desmond
      Огромнейшее большущее спасибо! Завтра на работе скачаю, начну разбираться. Пытаюсь из китайского шлифовального станка сделать что-то стоящее и, чтобы наладчик спокойно работал. Так-то создал комплекс макропрограмм через переменные всякие, но хочется это ещё удобнее сделать для наладки.  Ещё раз большое спасибо всем, кто отозвался и помог. Хорошо тут у вас на форуме))))
    • unsleeper1
      Аналогичная проблема. Версия 2024 SP5.0.  Решения так и не нашёл. Перепробовал все настройки во вкладке импорта. Если импортировать как детали, то открываются все детали в сборке в отдельных окнах. Правда если импортировать телами, то такого нет. Однако хочется найти причину.
    • Radon
      https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Raschet-parametrov-nadezhnosti-otvetstvennyh-detalei-aviacionnogo-GTD-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-55083/1/Кочеров Е.П. Расчет параметров.pdf Возможно и был когда то, уже нет, у нас тоже отошли от часов в сторону циклов
      там еще вот этот PD0105M.LNK.TXT Просто в винде все файлы с расширением LNK отображаются как ссылки, хотя это файл PD0105M.SRC PD0105M.MEX а MEX он нужен для повторной компилляции, если будете делать. Этот файл просто системный
    • Stas_SPb
      На поверхности, где надо прервать фаску, делаем выступающий элемент. Формируем фаску, она доходит до него и останавливается. На сделанном ранее выступающем элементе делаем вырез, равный выступающему. Выступ исчезает, фаска остается. Картинка не прикладывается, но по ссылке она есть:)
    • KsunReh
      Полностью согласен, что зависит от цикла и потребной эффективности охлаждения. Вы еще планируете трубчатые толкатели, с ними могут быть проблемы с охлаждением знаков, которые находятся внутри толкателей, Перегрев этих знаков может вызвать задир и клин толкателей. Я бы реально подумал в сторону плиты съема вместо 8 трубчатых толкателей.   Если говорить о самом простом охлаждении (без расчета на скоростные циклы и прецизионное литье), то я бы лично что-то такое на подвижке сделал:   технически элементарно, условия охлаждения колец примерно одинаковы, но у каждого второго кольца канал охлаждения пересекает разводящий литник, что не есть хорошо, конечно. А на неподвижной стороне просто прямые сквозные каналы. Это для простых форм.
    • Mariakuznetsove
      Добрый день! Почему то при выводе изображений, пдф и пнг в большом разрешении все линии граней получаются рваные. Есть ли способ решить эту проблему? Сама не смогла найти.
      @Valedol тогда вообще нет смысла ему это считать, пусть программист(читай  технолог) считает. Ему это гораздо проще сделать по факту.
