Fanuc ошибка SV 0445
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день
На горизонтально расточном станке ГРС Иваново при работе в автоматическом режиме выпадает ошибка SV 0445 (ось Y, вертикальное перемещение бабки шпинделя)
При том при работе на энкодере сервомотра - такая ошибка не выпадает. Переключается линейный энкодер OPT - появляется данная ошибка. Линейный энкодер подключен к PLC напрямую.
Полностью проверили кабель прозвонили проверили пайку, экраны, разъёмы - всё в порядке.
Сняли энкодер сервомотора, почистили ластиком щёточки энкодера.
Уже не знаем где копать. При возникновении ошибки SV 0445, появляется бит №1 в тревоге 1. FBA - программное разъединение (замкнутый цикл).
Загрубил параметр 2118 - не помогло.
Ошибка возникает редко, может весь день не появляться, а может 2-3 раза в день, закономерности нет.
Грязь в линейке, чистить надо. Воздух подведен к линейке? Если да, то от него грязь.
6 часов назад, Сергей Кочев сказал:
а чего за энкодер со щетками на фануковском моторе?
445 это линейка не считает а датчик мотора считает причина люфт в шкиве мотора или отсутствие счета линейки по многим причинам даже банальное заедание подшипников в головке может к этому приводить .
если линейка с не цифровым интерфейсом то возможна и потеря амплитуды инкрементального сигнала по причине указанной выше @Anat2015
11 минут назад, gudstartup сказал:
я когда 10 лет назад принял за круговой энкодер тормозной диск станка, тоже чистил его и щеточкой и бязью. И даже ошибки пропадали
https://vk.com/overhearcnc?w=wall-186221654_5087
Сергей Кочев
Добрый день
Вот к этим двум контактам на энкодере сервомотора подходят два подпружиненных контакта в руководстве их почему то называют щётками.
Они иногда окисляются.
34 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
'это контакты термодатчика мотора
58 минут назад, andrey2147 сказал:
Лучше про эсминец "Трезвый" напишите.
https://vk.com/id22606389?w=wall22606389_455%2Fall
Из нашего выпуска ВВМУПП-1990 года до сих пор служат двое
https://www.gazeta.ru/army/2023/04/21/16593277.shtml
https://www.kp.ru/daily/27493.5/4752256/?ysclid=luhy03q0cb599239931
18 часов назад, Сергей Кочев сказал:
В параметре 2064 указывается допустимое рассогласование энкодера и линейки
Увеличьте это значение и увидите что ошибка пропадет. Но с рассогласованием надо будет что-то делать
Еще параметр 2003#1 надо поставить когда значение 2064 будете подбирать
и электронной бирки двигателя.
Хорошо у вас : выучился на инженера - стал командиром лодки,
а вот у нас, если пошёл в инженера никогда не стать командиром
 т к не лётчик.
20 часов назад, Сергей Кочев сказал:
Это как ????
14 минут назад, andrey2147 сказал:
а у нас не инженерное, а командное училище. Просто начиная с какого-то года решили что все морские офицеры обязательно должны быть инженерами. И с той поры во всех ВМУЗах ускоренными темпами стали давать программу высшего образования.
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Это как ????
а вот так! :lighten:
Сергей Кочев
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
Спасибо, увеличил значение параметра 2064 (стояло 8, думал 1/8 оборота если увеличить сделал 1/2) поставил 16, ошибка пока не появляется.
Параметр 2003#1 единица стояла.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Подключение энкодеров линеек
2 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Так это не PMC, а блок линеек. На Фануке все линейки подключаются так. Этот блок к PMC отношение не имеет
Кажется SDK он называется, могу ошибаться
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
