Подходит, если траектория построена как проекция цилиндрической поверхности. Турбинные лопатки так и обрабатывают. Нет инструмента для обработки турбинных лопаток?
Сам то понял что написал?
Чтобы получить скорость 200мм\мин надо чтобы скорость была 600мм\мин
Ещё раз.
и насколько резко меняется направление движения
Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси.
Ось вращения в соответствии с кинематикой станка
Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку
Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном.
Это как раз тёплое и мягкое. И ты всё смешал.
Тебе уже два человека ответили что у тебя на режущей кромке фрезы скорость резания (Vc) всегда постоянная, соответственно и обороты постоянны.
А подача это скорость перемещения инструмента, она влияет только на снимаемый объём материала в зависимости жёсткости СПИД.
Касательно обращения на ты. Это тупое клише, что обращение на ты нечто неуважительное в сравнении с обращением на вы. И кстати, при обращении к персоне, Вы пишется с большой буквы, с маленькой пишется при обращении к группе персон.
