Простой расчет в KompasFlow
Хочу рассчитать циркуляцию воды в баке за счет естественной конвекции. Снизу круглое тело - горячее. Сверху прямоугольное тело - холодное. Настроил все, как в видеоуроке (вектор силы тяжести, ГУ, и т.д.), но получается, что циркуляции нет (как будто нет разницы плотностей и гравитации). Модель с расчетом внутри прилагаю (v22). Кто-нибудь может подсказать, в чем ошибка?
https://disk.yandex.ru/d/1z4gcIf6PGOF1Q
3 часа назад, maxx2000 сказал:
в каком уроке?
Там, конечно, немного другая задачка, использовал как туториал по настройкам.
 В твоей задаче больше переменных. У тебя горячее и холодное не соприкасается. Т.е. теплообмен происходит через  какую-то третью среду. Сначала нагревается среда вокруг горячей зоны, потом среда нагревает холодную зону
a_schelyaev
1. Параметры g-Плотности задать нужно, чтобы столб гидростатики был задан
2. Вектор гравитации нужно написать в абсолютной величине
3. На ГУ температуры задаются относительно опорной. Там все верно с учетом этого?
Edited by a_schelyaev
36 минут назад, a_schelyaev сказал:
1. Вот это я не понял, что такое. Можете объяснить, что это? В справке нет подробностей.
2. Упс, привычка из другой программы.
3. Вот как раз в ГУ абсолютные значения задаются, что странно.
Спасибо за подсказки, все заработало!
Еще вопрос, если я знаю, что вода в среднем будет чуть холоднее горячей стенки, правильно ли будет указать эту температуру в начальных условиях? Иначе надо очень долго ждать, чтобы она "нагрелась".
Edited by Misha hm
a_schelyaev
01.04.2024 в 12:46, Misha hm сказал:
1. Это температура и Давление относительно опорных, используемые для определения плотности по закону идеального газа.
3. В ГУ Давление и Температура также задаются относительно опорных. В следующих версиях появится возможность выбирать единицы измерения.
Последний вопрос: Если у вас есть две крайности по температуре - горячая или холодная, то можете использовать в НУ какое-то из них. Нормальный подход. Но можно поступить по другому - на начальной сетке, нерекордной по размеру, посчитайте с Курантом = 100, а потом локально адаптируйте на ГУ или по решению по градиенту Т.
Я бы вообще приравнял Опорную температуру холодной нижней и тогда у вас будет в решении дельта Т.
10 часов назад, a_schelyaev сказал:
Готов поспорить, что это не так. Вот картинка:
Опорная температура 273К. Температура горячей стенки задал как 90К, холодной - минус 10К. Легенда показывает абсолютные значения (так ведь?). Тогда это неправильно. Либо, это может быть правильно только в одном случае, если легенда в относительных (опорной) градусах.
В Creo11 можно будет считать теплопередачу между твердотельной геометрией и "жидким" телом   :k05205:
a_schelyaev
12 часов назад, Misha hm сказал:
  Скрыть содержимое
Все верно, он вам показывает приращения температуры относительно опорных. Задайте опорную 263 а нагрев стенки 80 и получите тот же диапазон 100 градусов.
Теперь понятно, спасибо. Но ни в одной другой программе (будь то расчет газодинамики либо прочность) легенда не показывает относительные температуры. Только абсолютные. Глупо наблюдать отрицательную температуру в Кельвинах. Если вы имеете отношение к разработке этого пакете, можете принять это как предложение по улучшению.
Edited by Misha hm
@Misha hm а какой практический смысл в относительной температуре? Абсолютная как раз более информативна.
a_schelyaev
8 часов назад, Misha hm сказал:
Глупо или нет мнения расходятся. У каждого своя практика за спиной и опыт.
Работа с единицами измерения будет переделана, я уже писал об этом.
  • 1 month later...
Дракон в тапках
01.04.2024 в 12:11, a_schelyaev сказал:
Александр Евгеньевич! Помоги тупому плз:)
а) по гидростатике в kompas flow: относительное давление для расчета g-плотности. Я правильно понимаю что это гидростатическое давление "на дне" моей расчетной модели? (т.е. если моя модель это "бочка глубиной 5м" под давлением XXXбар, То "давление g-плотности" я выставлю 50 000 Па?
б) я правильно понимаю что массовый/объемный расходы в сечении внутри моделируемого пространства не снять? Приходится "на глаз" снимать Vср в заливке скоростей в сечении и помножать на площадь. Костыльно выходит, думаю стоит добавить опцию в программу.
PS.  для понимания сути вопросов: пытаюсь посчитать гравитационную систему отопления, где ГУ будут
1. нагрев в котле. Наверное приму постоянную температуру.
2. остывание в трубах и радиаторах "внешний теплообмен",
3. точка постоянного давления в расширительном баке.
Очень хочется сравнить численные результаты с аналитикой, и вот тут определять расходы теплоносителя в нужных местах очень неудобно.
a_schelyaev
а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности.
б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
Дракон в тапках
7 часов назад, a_schelyaev сказал:
в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.
Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.
Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
a_schelyaev
Да, но над ней также будет выполняться условие по плотности и гидростатический столб будет определен верно.
  • 2 months later...
Inhabitant
Здравствуйте, помогите тоже разобраться. Параметр «Учет гидростатики». Хочу просто понять, как это работает. Моделирую, для примера, вертикальный столб воды в 20 метров, на верху два патрубка для входа и выхода. Через них небольшой расход с давлением 300000 Па, для примера. Задаю параметры g-плотности для нижней точки столба 200000 Па. Хочу увидеть на дне давление около 0,5 МПа. При включённом параметре «Учет гидростатики» давление на дне показывает ~300000 Па. В справке написано, что: «При визуализации переменной Давление, показываются значения статического давления без учета гидростатической составляющей». В результатах также не отражается «гидростатический столб». Если отключить «Учет гидростатики», то все отображается как надо, все учитывается. Вопросы:
1. Как вообще увидеть работу «Учет гидростатики, в каких случаях (т.к. в справке написано применять для значительных высот столбов жидкости). Нужны конкретные примеры чтобы «потрогать».
2. Давление для расчета g-плотности должно быть в самой нижней точки системы? Тогда от куда отсчитывать начало: от глобальных координат или от самой верхней точки или еще как? Понятно только, что в направления вектора силы тяжести.
3. Из справке: “При расчете с гидростатикой нет необходимости задавать на входе и выходе давление, зависящее от высоты, поскольку гидростатическая составляющая будет автоматически рассчитана как для расчетного объема, так и для граничных условий”
Как это можно применять, где не нужно задавать давление?
