Условное Изображение Резьбы На Чертеже
Ситуация такая: Делаю модель сборки, в которую входят детали с резьбой(на моделях деталей указываю условное изображение резьбы
...(тут еще неприятный момент-при вставке усл. изобр.р. на стержень или трубу, нужно указать внутр. диамер, а его искать неохота, так вот еслибы автоматизировать это дело...?)....)
Далее при вставке сборки в чертеж, никакой резьбы непоказывается(((, хотя в чертежах техже деталей все нормально....
Так в чем проблема???
To _si-64 _
А что за проблема задать внутр. диаметр?
Этот размер не контролируется! Чуть опыта и автоматом проставляешь с ошибкой 5%!
Кто заметит такую погрешность?
Учите элементы деталей машин.
И прибудет удача... :clap_1:
... Чуть опыта ...
Если несекрет, то поделитесь пожалуйста!
ЗЫ: в CAD 3мес работаю, такчто строго не судите :rolleyes:
2 si-64
Грубо - отними от наружного диаметра 2 шага резьбы и получиш внутренний диаметр.
Я бы сказал отними один шаг резьбы ...
М10х1,5
Шаг-1,5 мм, глубина профиля при 60 градусах = 1,3 мм.
ф10 мм - 1,3 мм х 2 = 7,4 мм
ф10 мм - 1,5 мм х 2 = 7 мм; 7,4 мм -7 мм = 0,4 мм
ф10 мм - 1,5 мм = 8,5 мм; 7,4 мм - 8,5 мм = -1,1 мм !!???
Так что мой метод более корректен!
Я бы сказал отними ... две глубины.
Ежу понятно ... если глубину знаешь!
Вот мои аргументы, не ради спора, а ради истины:)
Еще есть таблицы выбора сверл под нарезание резьбы метчиком
и если под М10 просверлить диаметром 7,4 резьбовая пробка
со стороны "непроход" полетит со свистом...
Да, глубину знать не надо - это половина шага(опять же приближенно)
Вообще говоря, это уже элементы "кульманизма". Это же табличные величины, и поэтому должны (обязаны) быть заложены в программе. Хочешь выбор - пожалуйста, но по дефолту должны быть.
Согласен, так оно и есть, вот по дефолту
С отверстиями понятно. Речь шла о наружней резьбе, команда "Условное обозначение резьбы".
Название темы "Условное изображение..", а условно мы изображаем геометрические размеры профиля резьбы..., а в таблице приведены физические размеры изделия. :smile: А так как
искать неохота
, то я и предложил дёшево и сердито (просто и наиболее близко к истине :smile:).
