Свойства материалов
Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки:
- Заготовка
- Типоразмер
- Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически)
Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
Изменено пользователем pps270391
@pps270391  Полагаю, что стандартных формул нет для вывода данных свойств. На просторах инета встречал макрос который считывает эти свойства и переносит в свойства детали - если актуально могу поискать.
@pps270391  Макрос нашел, переделал его под 3 свойства, вроде бы всё работает. (во вложении) Свойства пишет на вкладку Настройки, если нужна запись на вкладку Конфигурации - пиши, подправлю.
copy-material-custom-properties.swp
31.03.2024 в 00:22, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
copy-material-custom-properties.swp 64 \u041a\u0431 · 5 скачиваний
Спасибо, но не завелось, можно переделать чтобы все записывалось в конфигурации? попробуем так сделать
02.04.2024 в 16:57, pps270391 сказал:
Проверьте правильность версий подключенных библиотек:
Открыть макрос (Инструменты-Макрос-Редактировать)
Далее Tools-References должны быть подключены библиотеки как на скрине, только номера версий библиотек должны быть Вашей версии солида. Если будет библиотека с надписью MISSING то ее надо переподключить на одноименную но нужной версии.
Либо второй вариант, сами создайте макрос (Инструменты-Макрос-Создать) скопируйте и вставьте код макроса ниже (ВАЖНО, чтобы язык системы во время копирования был RUS):
Option Explicit
'Copyright(C) 2024 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/materials/copy-custom-property/
'License: https://www.codestack.net/license/
Const PRP_NAME1 As String = "Заготовка"
Const PRP_NAME2 As String = "Материал"
Const PRP_NAME3 As String = "Типоразмер"
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swPart As SldWorks.PartDoc
    Set swPart = swApp.ActiveDoc
    If Not swPart Is Nothing Then
        Dim materialName As String
        Dim materialDb As String
        materialDb = GetMaterialDatabase(swPart, materialName)
        If materialDb <> "" Then
            Dim prpVal As String
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                        prpVal = GetMaterialCustomProperty(materialName, materialDb, PRP_NAME1)
                        SetCustomProperty swPart, PRP_NAME1, prpVal
                      Case 2
                        prpVal = GetMaterialCustomProperty(materialName, materialDb, PRP_NAME2)
                        SetCustomProperty swPart, PRP_NAME2, prpVal
                      Case 3
                        prpVal = GetMaterialCustomProperty(materialName, materialDb, PRP_NAME3)
                        SetCustomProperty swPart, PRP_NAME3, prpVal
                      Case Else
                         Debug.Print " Что-то пошло не так!"
                End Select
            Next j
        Else
            MsgBox "Не удалось найти базу данных материалов"
        End If
    Else
        MsgBox "Откройте деталь!"
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
Function GetMaterialDatabase(part As SldWorks.PartDoc, ByRef materialName As String) As String
    Dim materialDbName As String
    materialName = part.GetMaterialPropertyName2("", materialDbName)
    Dim vDbs As Variant
    vDbs = swApp.GetMaterialDatabases()
    If Not IsEmpty(vDbs) Then
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vDbs)
            Dim dbFilePath As String
            dbFilePath = vDbs(i)
            Dim dbFileName As String
            dbFileName = Right(dbFilePath, Len(dbFilePath) - InStrRev(dbFilePath, "\"))
            If LCase(dbFileName) = LCase(materialDbName & ".sldmat") Then
                GetMaterialDatabase = dbFilePath
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
    GetMaterialDatabase = ""
End Function
Function GetMaterialCustomProperty(materialName As String, materialDb As String, prpName As String) As String
    Dim xmlDoc As Object
    Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
    xmlDoc.Load materialDb
    Dim matNode As Object
    Set matNode = xmlDoc.SelectSingleNode("//classification/material[@name='" & materialName & "']/custom/prop[@name='" & prpName & "']")
    If Not matNode Is Nothing Then
        GetMaterialCustomProperty = matNode.Attributes.GetNamedItem("value").Text
    Else
        Err.Raise vbError, , "Failed to find the custom property " & prpName & " in material " & materialName & " in database " & materialDb
    End If
End Function
Sub SetCustomProperty(model As SldWorks.ModelDoc2, prpName As String, prpVal As String)
    Dim swPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Set swPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager("")
    swPrpMgr.Add3 prpName, swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, prpVal, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyReplaceValue
    swPrpMgr.Set2 prpName, prpVal
End Sub
9 часов назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
Option Explicit
Sub main()
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                      Case 2
                      Case 3
                      Case Else
                End Select
            Next j
        Else
        End If
    Else
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
    Dim vDbs As Variant
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Else
    End If
End Function
End Sub
Спасибо большое! Получилось когда я скопировал сам! Как теперь его доработать, чтобы все прописалось в конфигурации?
3 часа назад, pps270391 сказал:
Option Explicit
Sub main()
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                      Case 2
                      Case 3
                      Case Else
                End Select
            Next j
        Else
        End If
    Else
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
    Dim vDbs As Variant
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Else
    End If
End Function
    Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim lRetVal As Long
    Dim config As SldWorks.Configuration
    Set config = model.GetActiveConfiguration
    Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
    lRetVal = cusPropMgr.Add3(prpName, swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, prpVal, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
    lRetVal = cusPropMgr.Set2(prpName, prpVal)
End Sub
15 минут назад, Snake 60 сказал:
Option Explicit
Sub main()
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                      Case 2
                      Case 3
                      Case Else
                End Select
            Next j
        Else
        End If
    Else
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
    Dim vDbs As Variant
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Else
    End If
End Function
    Dim lRetVal As Long
End Sub
Спасибо большое! Очень полезный макрос получился, теперь можно создать свою базу данных материалов и просто назначать материал и свойства будут прописываться
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Option Explicit
Sub main()
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                      Case 2
                      Case 3
                      Case Else
                End Select
            Next j
        Else
        End If
    Else
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
    Dim vDbs As Variant
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Else
    End If
End Function
    Dim lRetVal As Long
End Sub
А нельзя сделать так, чтобы выбранный материал прописывался во все исполнения? При создании нескольких исполнений материал назначается только выбранному ваданный момент, для других надо также выбрать исполнение и запустить макрос
7 часов назад, pps270391 сказал:
Без проблем (код ниже) Позволю себе небольшую рекламу. Подписывайтесь на меня на бусти - там куча полезных макросов: https://boosty.to/snake.nest
Option Explicit
Sub main()
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                      Case 2
                      Case 3
                      Case Else
                End Select
            Next j
        Else
        End If
    Else
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
    Dim vDbs As Variant
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Else
    End If
End Function
    Dim lRetVal                            As Long
    Dim allConfNames                As Variant
    allConfNames = model.GetConfigurationNames
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(allConfNames)
        Set cusPropMgr = model.Extension.CustomPropertyManager(allConfNames(i))
    Next i
End Sub
Изменено пользователем Snake 60
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Option Explicit
Sub main()
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 3
                Select Case j
                     Case 1
                      Case 2
                      Case 3
                      Case Else
                End Select
            Next j
        Else
        End If
    Else
    End If
    MsgBox "Готово!"
End Sub
    Dim vDbs As Variant
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Else
    End If
End Function
    Dim lRetVal                            As Long
    Dim i As Integer
    Next i
End Sub
Спасибо! Заработало!
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
