Точение трапецеидальной резьбы на чугуне АЧС-1.
Всем добрый день. Столкнулись с проблемой нарезания трапецеидальной 36х6 резьбы на чугуне марка АЧС-1, поверхность вся в задирах. Буду благодарен если кто-то подскажет оптимальные режимы точения и глубину съема материала. Заранее благодарю.
Используем данную пластину https://cncmagazine.ru/plastiny-tverdosplavnye/plastiny-smennye-tokarnye/plastiny-rezbovye/trapeceidalnaya-rezba-30/22el6.0tr-dm215-plastina-rezbovaya/
15 часов назад, заМКАДыш сказал:
Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
Богоманшин Игорь
21 час назад, заМКАДыш сказал:
Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.
Придется нескольких производителей пробовать.
@заМКАДыш Скорее всего опорную пластину нужно заменить. Определить по таблице какой у нее должен быть угол под вашу резьбу.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
