Разбиение на зоны
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, как сделать в компасе v21 постоянным разбиение на зоны. Для упрощения работы, чтобы не активизировать эту команду. Спасибо :)ю
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
создать шаблон
Может быть уточнить надо?
Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
1 минуту назад, IgorT сказал:
это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
ТС спрашивал:
7 часов назад, Chertezhnik сказал:
Я ответил, уточнив как это сделать. Как Вам поступать  Вы и без моих советов знаете.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
