Разбиение на зоны
Chertezhnik
Chertezhnik
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, как сделать в компасе v21 постоянным разбиение на зоны. Для упрощения работы, чтобы не активизировать эту команду. Спасибо :)ю
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
создать шаблон
Может быть уточнить надо?
Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
1 минуту назад, IgorT сказал:
это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
ТС спрашивал:
7 часов назад, Chertezhnik сказал:
Я ответил, уточнив как это сделать. Как Вам поступать  Вы и без моих советов знаете.
      Это ошибка в ЕСКД, долно быть безобразно, но единообразно, то есть всё что после знака при наличиии, должно быть под полкой: Считаю что (V) такой же параметр как и остальные элементы под полкой, а значит полке быть. Но сам для этого знака использую блок, просто так исторически сложилось, что несколько версий подряд этот знак работал не корректно. Блок можно править по своему усмотрению.
    • andref
      Ну попробуйте посмотреть параметр 14512 [31] = 9bH  или 10011011B (это у меня)  бит 1=1  X-Achse fährt mit internem Geber, что переводится Гуглом как ось X перемещается с помощью внутреннего энкодера
    • И_л_ь_я
      да, только полочки в этом случае не должно быть
      https://dzen.ru/video/watch/67911b27acf1795aae1ecc04 Вот такие детали, как на ролике, первый в мире кибер-технолог, способный выполнять работу специалиста СЧПУ, делает на 100% в автоматическом режиме, моментально генерируя технологию их обработки и УП, после ввода параметров детали с чертежа. Год назад RIN CNC из Австрии писали: "Проверял на практике вашего кибер технолога . Мы просто в восторге !!!! Он делает 70% наших деталей . По токарным операциям"/ Сейчас кибер в автоматическом режиме генерирует ТП и УП в среднем на 90% деталей. Остальное надо доделывать ручками. Какие то на 100% делает, а какие то на 80%.
      вот тут соответствие задается
      @aalex_b скорее всего виной всему какой нить бит вблоке данных или меркер которыми шпиннер настраивает свои плк на заданную конфигурацию станка и программа считает что ваша измерительная система 2 должна быть и не дает разрешения на перемещение оси. Придется изучать плк.   так она же никуда не едет ни в каком из режимов
    • Rossiyanin71
      Здравствуйте. Тоже интересует вопрос с подключением Meldas 60S к ПК. Из интерфейсов есть только разъем DB 25. Удалось ли это кому-то осуществить?
    • Krusnik
      Или макрос из SWPlus.
    • Сергей Кочев
      Попробуйте отреферировать ось, инструкция во вложении. Инструкция по настройке референтной точки DOOSAN.pdf
    • Sergiv
      По флюгеру да. Но если у вас от стыковывается крышка и улетает в сторону (в жидкости, в частности), как рассчитать её траекторию движения.  Каждый шаг будет зависеть от предыдущего.
