Lunx 220 шаги и фиксация рёвольверной головы.
Добрый вечер.
Имеется токарный станок Lunx 220, при смене инструмента (вращение рёвольверной головки), произошло отключение электроэнергии.
При включении питания на станок, сервопривод на револьверную головку словно завис и новые установки не принимал.
Были вынуждены его обнулить, настройки практически всё выполнены, кроме нормальной настройки шага рёвольверной головы.
Если первый инструмент сменить на 2-й, он прийдет немного выше центра, 3-й инструмент может прийти ниже или чуть выше, а с 4-го выдать ошибку 2118 turned clamp/unclamp.
Прошу помочь разобраться.
Fanuc I
Станок doosan Lunx 220
Сервопривод револьверки doosan dvsc tt 14c 09
Настраивал по параметрам с мануала.
18 минут назад, Limon2986 сказал:
Если соотношение передач неправильно настроено, то он бы всегда не доезжал или всегда переезжал. Соотношения эти настраиваются в параметрах №6 и №7. Количество импульсов энкодера на оборот в параметре №4. Может вы её просто обнуляете неправильно и у вас зубы на муфте не точно совпадают и при зажиме происходит доворот головы.
Александр1979
1 час назад, Limon2986 сказал:
В этом мануале другие параметры:
Servo turret maintanence manual.pdf
9 часов назад, boomeeeer сказал:
Если в параметре 4 я посмотрю импульс, как его расчитать чтобы ввести в 6 и 7
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Servo turret maintanence manual.pdf 3 \u041c\u0431 · 8 скачиваний
Возможно этих параметров достаточно.
Револьвера на 24 инструмента
Александр1979
16 минут назад, Limon2986 сказал:
Попробуйте ввести параметры из руководства, соответствующие вашему станку (L220, 24 TOOLS POST).
Изменено пользователем Александр1979
1 час назад, Александр1979 сказал:
Внес изменения согласно мануала, почти закрутился.
Параметр:
1 - 1
2 - 0
3 - 0
4 - 2048
5 - 24
6 - 3332
7 - 2400
8 - номер инструмента
Голова закрутилась, садится правильно и в ошибку не выпадает.
В ручную ( с кнопки крутить голову отлично).
А теперь плохое.
В режиме MDA если револьверка стоит на 1-м инструменте, Т102; .......Т109; код принимает, и с экрана исчезает, только щелчок слышно. Номер инструмента остается как и был первый, револьверка не вращается.
Выбираю Т1010; револьверка перескочит на 17 инструмент. С Т1010;.....Т1024; история такая же.
15 минут назад, Limon2986 сказал:
А если со 2 го на 10 ?
 С 3 на 10?
Зависимость определите.
Может обнуление не сделали  правильно.
Изменено пользователем andrey2147
Если переключать в ручном, также ошибка.
с первого инструмента не переходит на 2-й, а останавливается между ними (это 13-й), далее на 2-й, потом опять между 2 -м и 3-м (это 11).
А в режиме MDA
1. с первого я могу выбрать 12, встанет на 17
2. с первого я могу выбрать 10, встанет на 17
3. с первого я могу выбрать 20, встанет на 17 и т.д.
Теперь с 17 выбираю 3, встанет на 1-й
с 17 выбираю 7, встанет на 1-й
с 17 выбираю 5, встанет на 1-й
5 минут назад, andrey2147 сказал:
 С 3 на 10?
Только что, Limon2986 сказал:
А в режиме MDA
1. с первого я могу
дело в том что когда кнопками крутите голову ЧПУ это не "глотает".
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
Это как так ?
12----1---13---2 ----- 14 ???  так что-ли расположены дупла?
10 минут назад, andrey2147 сказал:
Это как так ?
Да
Да
Вы параметры заколотили но скорее всего не сделали процедуру привязки, надо книгу почитать.
Все заработало.
Упустил из виду параметр № 22 и №23, как только изменил значение на 200 вместо 250.
Всем спасибо за помощь)))
Александр1979
15 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо.
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
