Подключение инкриминтальной линейки.
luzinvn
Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.
Killerchik
48 минут назад, luzinvn сказал:
Молодцы, поздравляю! Линейки - это хорошо. У Вас какой-то вопрос, или просто решили поделиться радостью?
Читайте до конца.
5 минут назад, luzinvn сказал:
Пешите до конца. А четать с начала надо.
38 минут назад, luzinvn сказал:
Я писал по нормальному это так опубликовали.
CMR
DMR
Смотрите в connection manual (function)
1816, 1820
Александр1979
1 час назад, luzinvn сказал:
Программа такие параметры выдает:
9 минут назад, Александр1979 сказал:
Это servo guide?
6 минут назад, Александр1979 сказал:
Вот это я понимаю класс! А то смотрите мануалы, я и сам могу и другие мануалы посоветовать. Значит я правильно установил параметры, хотел убедиться что всë правильно, а то я когда ставлю 1 в первом бите 1815 после перезагрузки у меня вылазит ошибка SV0417. В диагностике 358 выдаëт странный параметр 6402.
wega7777
24 минуты назад, Guhl сказал:
Это servo guide?
Похоже на FFG Setting из Servo Guide, и видимо сам Guid что то из последнего.
Александр1979
29 минут назад, luzinvn сказал:
Вы в параметрах 24096 и далее указали номера разъемов модуля SDU ? (это если у вас FANUC 0i-F)
31 минуту назад, Guhl сказал:
Это servo guide?
FFG из Servo Guide
Edited by Александр1979
21 минуту назад, Александр1979 сказал:
FFG из Servo Guide
Да указывал, и линейки пробовал отключать от разъëмов, ЧПУ ругается что обрыв линеек.
Александр1979
2 минуты назад, luzinvn сказал:
В диагностике DGN352 что?
Помоему 6402, я сейчас дома посмотреть точно не могу. Это один единственный бит номер 5, вкл. Откл. Разрешение реверсирование маховика ( насколько я помню).
17 минут назад, Александр1979 сказал:
Я в мануалах накопал интересные параметры про ошибку 417, завтра на работе напишу про них, если интересно. А так большое спасибо за помощь. Если не затруднит скинуть установочник Servo Guide то буду очень благодарен.
43 минуты назад, luzinvn сказал:
Так-то и в интернете и в connection manual про ошибку 417 написано
То что ниже приводится - это только часть, того, что в мануале есть
Или что-то новое?
Вы же обещали если что сами нам другие мануалы посоветовать
ILL DGTL SERVO PARAMETER: A digital serve parameter setting is incorrect.
[When bit 4 of diagnosis information No. 203 is 1.]
An illegal parameter was detected by the servo software. Identify
the cause with reference to diagnosis information No. 352.
[When bit 4 of diagnosis information No. 203 is 0.]
The CNC software detected an illegal parameter. Probable
causes are given below (see diagnosis information No. 280).
1) The value specified in parameter No. 2020 as the motor model
falls outside the specified range.
2) The motor rotation direction in parameter No. 2022 is not set to
a correct value (111 or -111).
3) The speed feedback pulse count per motor rotation in
parameter No. 2023 is set to a negative or other incorrect value.
4) The position feedback pulse count per motor rotation in
parameter No. 2024 is set to a negative or other incorrect value.
Edited by Guhl
3 минуты назад, Guhl сказал:
@luzinvn это глядите
а у вас в ладдере уже реализован выход в домашнюю позицию по концевикам замкдления?
Да референтные точки по концевикам сделаны, 1815 всё по 0 это подразумевает по другому ни как. Иначе станок бы не работал.
18 минут назад, luzinvn сказал:
кем сделаны вами и вами же введен режим реферирования и запроса ладдера о выходе в референтные точки?
в 1815#1 должна быть 1 иначе ваша система так и останется в полузамкнутой петле ос по положению
а чего не купили абсолютные или с дистанционным кодированием не пришлось бы концевики ставить??
Killerchik
Может потому что они дороже?
    • pex313
      есть ли у кого-нибудь постпроцессор для creo heidenhain 355, 410, 426?
    • pex313
    • LoodsMAN
      Не выдумывайте )) Согласно ГОСТ Р 2.005-2023: Если стандартные изделия изготавливаются на нашем предприятии, то они не являются покупными изделиями.   Никто и не говорит, что у БЧ есть документ. Но при записи в спецификацию деталей БЧ указывают материал, из которого эту деталь следует изготавливать, и этот материал имеет обозначение документа, по которому применяется)) Материалы же можно записывать с заголовками, при этом никаких оговорок про то, в каких именно разделах спецификации можно применять заголовки - нет))  А если мы для деталей БЧ в разделе "Детали" пишем обозначение материала, то почему нельзя писать заголовки для материалов, но в разделе "Детали"? ))
    • Nod801
      @ChiCha Надеюсь поможет
    • Stanislav
    • Stanislav
    • mr_Voden
    • Stanislav
    • PB3473
