Как Научится Писать Постпроцессоры?
Бред. Многоосевой пост в делкам-построцессор пишется вообще без всяких скриптов. Все настройки давно уже делаются галочками.
Это если простой, стандартный пост.
Но, к примеру, вставить предпросмотр следующего инструмента, если нужно, или одна из осей (обычно токарная) имеет нестандартный алгоритм движения, или вставить блокировку осей в нужном месте - это описывается скриптами.
А в целом, верно, простой пост пишется быстро, путём проставления галочек и заполнения квадратиков ))).
  • 3 месяца спустя...
И в этом бреду в каждом многоосевом постпроцессоре я использую скрипты! К чему бы это, уважаемый разработчик?
К сожалению, вряд ли.
Если не секрет по каким критериям вы определяете сложность поста...?
Допустим...пост на DMG DMU50 Heidenhain iTNC 530 (5 Axis) с полным пакетом опций.
Какие задачи должен решать пост.
  • 6 лет спустя...
всем привет.скажите пожалуйста как убрать коментарии которые выводит постпроцессор(в ducpost)?так то пост исправил а вот коментарии ни где не отображаются в opt файле,так они еще и на русском языке.
Если файла Startup нет, то вывод значений по умолчанию будет следующим:
Tape file = [ Output Cut-file name ] . tap
Set-up file = [ Output Cut-file name ] . inf
Print file = [ Output Cut-file name ] . prt
как это вывести?
В 01.12.2018 в 19:29, Sergey1984 сказал:
message output         = false
3 часа назад, SEG сказал:
Хорошо понял.как его исправить,комментарий имею ввиду чуть уменьшить надо много лишнего?
Насколько я помню, пока у меня ещё был  ducpost-ский постпроцессор, я все правил в блокноте.
Потом уже я переделал его под более новею версию в PM-post.
Попробуй открыть в блокноте, и заменить русский текст(если такой имеется) транскрипцией. Сохранить с расширением opt
Да так то и открыл, только нет там русского текста.поэтому и спрашиваю ка найти. А в уп выводит русский текст.а как его можно перенести в pmpos?!когда переношу куча ошибок вылазиет
1 час назад, Sergey1984 сказал:
Через импорт, и сохранение с новым расширением. Только тут нужно быть аккуратнее, бывает некорректно подхватывает. Может придется и ручками подправить.
И что он выводит русским текстом? Имена траекторий? Имена инструментов?
25 минут назад, scorpion1007 сказал:
Да ,плюс положение мин z max z.ну и еще разное
Ну имена траекторий я лично пишу английским буквами, как и имена инструментов. Вообще по идее, все комменты в скобках должны игнорироваться стойкой.
По остальному, лучше посмотреть сам постпроцессор.
Также вопрос по  поводу версии Милла. Насколько я помню, дакпост юзался ещё при версии РМ10. Потом уже пошел PM-post,начиная с 2012. И в нем есть адаптированная версия под Фанук. В чем смысл использования дакпоста?
Изменено пользователем scorpion1007
Так как у меня все посты otp.и при открытии в PM post куча ошибок.а как исправить я не знаю. Поэтому и начал с ductpost, и впринципе все испправил кроме коиентариев.и все что в скобках стойка не игнорирует а пишет крокозябры .Поэтому я и спросил как изменить коментарии  с русского на латиницу.а где находится адаптированный под фанук пост в pmpost?
у меня при выводе  уп выдает ошибку если я яспользую  pmoptz файлы(Failed get translator version from registry)поэтому и стал использовать ductpost.
14 часа назад, Sergey1984 сказал:
Fanuc.pmoptz
11 час назад, Sergey1984 сказал:
Когда научитесь гуглить?
1 час назад, mannul сказал:
По вашей ссылке я не знаю английский, а то что находил не исправляет ошибки поэтому и написал сюда.хорошо переведу, исправлю ошибку. Спасибо за помощь
Все я понял еще раз спасибо
16 часов назад, Sergey1984 сказал:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility 2018\Generic
Какая версия Милла?
