Как Научится Писать Постпроцессоры?
Где можно посмотреть примеры скриптов для PMPost?
Ну тыж знаешь, я не юзаю. А в ductpost можно сделать как я писал, проверкой F = Srat. Только не въедь потом никуда им)).
PowerMill многоосевую обработку поспроцессирует через G1 , ставя на быстрые переходы ускоренную подачу, которая указывается в режимах резания. Есть ли возможность сделать вывод всё таки через G0 ? Подозреваю, что возможность должна быть, но как это сделать - не допёр ещё.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=190844
Подскажите, как в Pm-post сделать так чтобы ускоренные перемещения выводились с G0, а не с G1 и подача?
В команде Move rapid параметр Motion mode – значение LIN, и изменение на RAP не сохраняется.
Можно зафиксировать, назначив элементу Motion mode - группа, значение - RAP.
При этом изменения фиксируются. Но во многосевой обработке переходы по прежнему выводятся через G1.
Попробовал вставить вот этот скрипт:
скрипт
function Moving_Correct()
var res = "";
var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%");
var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%");
if (mt == "LINK" && fr == mr)
{ res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
return res;
Скрипт заработал.(в трёх коодинатах, в пяти всё так же через G1).
А может кто разъяснить, что такое "LINK" ?
Ну вы, блин, даете!!!
Ведь МИЛЛ быстрые ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ перебеги не зря выводит в G1 с подачей.
ВНИМАНИЕ
Некоторые типы стоек (точно знаю - фанук) отрабатывают быстрые перемещения по G0 не по прямой!!! При перемещении одновременно по Х и Y сначала станок разгоняет привода одинаково (то есть фреза перемещается по диагонали), а потом "отстающая" ось доезжает остальное.
Если относительные перемещения происходят в теле заготовки, и ДАЖЕ МИЛЛ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ ТИП-ТОП по зарезах - станок сделает "черное дело", если принудительно поменять эти перемещения с G1 на G0.
Так что не зря делкамовцы ввели такой закон задания перемещений для относительных перебегов.
Да я Пингвину уж сколько говорил, а толку((.
Но если хочется убиться, разве мы вправе мешать человеку?)) Пожалста:
define block move linear
if ( feedrate => srat )
N ; rapid ; x coord ; y coord ; z coord ; M1 ; M2 ## Rapid Skim as RAPID
else
N ; linear ; x coord ; y coord ; z coord ; feedrate ; M1 ; M2
end if
end define
А вязто-то, смотрите откуда: file:///C:/Program%20Files/Delcam/DuctPost1510/file/help/master.html :wink:
Для PM-POST существуют разные типы движения. Например, Link означает, что это переход внутри траектории (то, что фиолетовым показывается), Cutting - рабочее движение, plunge - врезание и т. д.
Для пяти координат мне пришлось данный скрипт чуть-чуть поменять.
var res = "";
if (fr == mr)
return res;
Получается следующее. Как известно, переходы в траектории, обозначаемые фиолетовым цветом, в УП выводятся как G1 со значением ускоренной подачи, прописываемой в окошечке назначения подач в милле. Алгоритм работает так: если подача в кадре равна ускоренной подаче милла, то принудительно обращаться к блоку ускоренных ходов в постпроцессоре.
Почему правил - не помню, но в таком виде работает корректно. Возможно, в многоосевке не определяется тип "Link. "Единственное правило - чтоб рабочая подача не была равна ускоренной.
Визарду спасибо за ответ.
Но, в пяти не работает.
:smile:
Ну и ладно.
А у меня работает :smile:
А, ну эту функцию же подключить надо к блоку вывода движения на рабочей подаче! В дереве: перемещения => move linear. Там щелкните в первую строчку описания вывода кадра и выбирите в списке скриптов moving_correct (поле справа от красного крестика).
Да, заработало, но как то криво. Линеаризация перестала работать. Сначала вроде как делает переход, с поворотом оси, потом возвращается, опять поворачивает...
Да ну всё это. Пусть уж лучше правильно, но на подаче.
Всем спасибо за консультации.
...Сначала вроде как делает переход, с поворотом оси, потом возвращается, опять поворачивает...
Это у Вас, батенька, переконфигурация (Retraction) рабочих органов происходит. Это пост настроен таким образом, чтобы перестроить станок при достижении поворотными органами угловых ограничений (концевиков) и предотвращения останова станка.
:thumbdown: Неприятная ситуация, поскольку :
1. Идут значительные затраты общего времени на обработку
2. Возможен удар, если отвод фрезы для ретракции не был достаточным
3. Раздражает оператора
4. Следы отвода-подвода фрезы, если станок "люфтит"
Вариант решения один - писать траектории таким образом, чтобы предотвратить это явление. :wink: Местами бывает менингит, но симуляция обработки со станком 100% показывает места ретракции.
Линеаризация тут не причем. Как правильно написал Andrew_P, это реконфигурация. Только не может быть она результатом работы этого скрипта.
Да ладно.
Значит, пост без скрипта всё нормально делает, со скриптом криво - и дело не в скрипте...
Да ладно.
Если происходит реконфигурация - скрипт тут ни при чем. Тестируйте пост внимательно.
Люди добрые помогите написать постпроцессор под конкретную стойку ЧПУ для PowerMill.
Как вообще пишутся постпроцессоры, с чего начать?
Спасибо.
скажи какую именно стойку надо, гляну на роботе и отпишусь :smile:
Ты случайно не в представительстве Делкама работаешь ;)
поделитесь док по скриптам пм пост (или своими наработками скриптов) :surrender:
Изменено пользователем lnslns
:blink: А смысл? Использование скриптов - индивидуальный подход к каждому станку. Нет никаких гарантий, что он подойдет еще к какому-то.
А доки по скриптах - учебник по обыкновенному Джава или ВБ скрипту + пару спец.функций ПМ-Поста, которые отлично описаны в родных его доках.
Ну и правильно поставленная задача - 70% успеха. :smile:
неа, я оператор станков с чпу, работаю с POWER MILL, но вот кроме стандартного постпроца и постпроца к 155-350 хайденхайну ,нетю
а это постпроц к хайду может чем пригодится
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>
Изменено пользователем zart984
Господа! А никто не подскажет... Может ли ПМПост разделять выводимую УП на части, как Дактпост. Вставляя заголовки и т.п.
Не-а, не разделяет :bleh: . По крайней мере я этого в настройках не видел.
Вообще-то разбиение УП на части - это уже "история". Как раз сейчас наоборот - стараются объединить всю обработку в один файл УП, чтобы оператор "зарядил" станок и забыл о нем до получения законченной детали.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
