Как Научится Писать Постпроцессоры?
Люди добрые помогите написать постпроцессор под конкретную стойку ЧПУ для PowerMill.
Как вообще пишутся постпроцессоры, с чего начать?
Спасибо.
с чего начать
с изучения документации.
или с изучения английского языка...
Документация лежит там, где лежит дакпост. Там всё довольно просто, ежели это касается трёх координат.
да да вот господа мэтры интересует общая идеология написания постпроцессора не подскажите ли гдя взять такую литературу
К ductpost идет отличная дока. Исчерпывающая (особенно выгодно смотрится на фоне док остальных дкамовских продуктов). Вполне по ней можно научиться делать рабочие opt-ы.
  • 1 год спустя...
Вот что есть... все на руссом... изучайте :-)
h_t_t_p://rapidshare.com/files/177480872/Ductpost_doc.rar.html
h_t_t_p://rapidshare.com/files/177481487/pm-post_doc_rus.rar.html
Пост для PowerMill (*.opt) - это текстовый файл, открывается, соотв. текстовым редактором типа NotePad. Я вот по клавише F3 в Far это делаю, что примерно то же самое.
Господа прокомментируйте эту строку= В командной строке Windows, введите: ductpost-w [управляют типом]> [тип управления]. dmp, =
дайте пример как сделать, что значит [управляют типом] и [тип управления]
И все же КАК ОТКРЫТЬ СТАНДАРТНЫЙ ПОСТ расскажите пожалуйста
если можно по подробней :surrender:
Изменено пользователем Дядя
Я уже это писал ранее на этом форуме, придется видать еще раз повториться:
Для того чтобы вывести полный текст постпроцессора надо:
1. Пуск - Выполнить - вводим "cmd" (без ковычек)
2. В открывшейся консоли в командную строку вводим "cd \", после чего появится приглашение "C:\"
3. С помощью команды "cd" заходим в папку с дактопостом, у меня это:
"cd program files\delcam\ductpost1461\sys\exec\"
4. Выполняем команду "ductpost -w fanuc.opt > fanuc.txt (или др. постпроцессор)
5. Через "Мой компьютер" (или др. способом заходим в папку дактпоста и рядом с файлом "ductpost.exe" будет лежать Ваш файл.
Теперь его можно править в полной его версии, затем сохранить туда где лежат все постпроцессоры, с расширением .opt
Ой большое человеческое спасибо :clap_1:
Господа, у меня к Вам большая просьба.
Пытаюсь отредактировать готовый постпоцессор в PMPost, долго приходиться разбираться по английскому хэлпу. Может быть кто-нибудь поможет с документацией или описанием на русском языке. Был бы примного благодарен!
Раннее указанная ссылка, к сожалению, не работает, а разобраться с PMPost очень нужно.
С удовольствием попользоваться, но ссылки не работают.
Бросьте в личку плз.
Отличный мануал!
Правда, всё это уже пройдено и изучено методом проб и ошибок. Хотелось бы более подробный мануал, с более спецефическими вопросами. Но, это уже наверное, навряд ли. Ктож будет выдавать свои секреты?
Может, кто знает, есть следующий вопрос:
PowerMill многоосевую обработку поспроцессирует через G1 , ставя на быстрые переходы ускоренную подачу, которая указывается в режимах резания. Есть ли возможность сделать вывод всё таки через G0 ? Подозреваю, что возможность должна быть, но как это сделать - не допёр ещё.
А вот как править?
Что за что отвечает?
Тут много всяких букв и цифер. :wallbash:
А в окне вывода НЦ опции поворот, потом переход / одновременно - не помогают?
нет, не помогает.
Где можно посмотреть примеры скриптов для PMPost?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
