Задание массового расхода
Добрый день!
Моделирую истечения газа из сопла с диаметром цилиндрической части 4 мм, на входе задаю массовый расход газа - аргона 0.006 кг/с, что соответствует 200 л/мин. После моделирования показывает, что максимальная скорость истечения составляет 3 м/с...
Подскажите пожалуйста, в чем может быть моя ошибка?
высота канала 0.002 м, массовый расход 0.006 кг/с
умножаем 0.002 м * 1 м (третье измерение), получаем 0.002 м2
делим 0.006 на 0.002 и на 1.2 и получаем что-то около 3 м/с
что не так?
Не понял откуда берется 1м, что такое третье измерение в 2Д постановке и потом умножение на 1.2.
Или для моей задачи, если это труба - то нужно выбирать осесиметрическую постановку?
то есть теория двухмерного моделирования в текучем.
замечу, что сетка - просто ужас!
переходите на полноценное моделирование, т.е. осесимметричное. сделайте сетку с пограничным слоем.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
