Запуск программО9000 из любой папки
Maxim.Oi TF
Добрый день. Стойка Oi Tf. Станок токарный 4 координаты . Есть команда М81 позиционирование оси С с жёсткой фиксацией на заданный угол оси С. Например М81 С90. Так вот При команде М 81 запускается макро программа с именем О9020. При чем главная программа из которой идёт вызов М81 находится может в созданных папках, в которых нет программы с именем О9020.
Вопрос можно ли открыть эту программу для редактирования О9020?
 Можно ли создать свой М код который бы ссылался на программу например О9021
 из любой папки станка. Чтобы не плодить программы О9000 по разным папкам?
Не совсем понятно где именно хранится О9020 которую вызывает М81?
1 час назад, Guhl сказал:
Может будет полезно
Да уж было полезно и познавательно. Спасибо.
 Но остались вопросы.
Как сделать чтобы папка LIBRARY и SYSTEM  отображались.?
Что нужно поменять в параметре 3457 и 3467.
Сейчас в 3457:
SCF 1
SCC 0
       0
        0
SYS 0
MC 1
MC 2
LIB  1
В параметре 3467. Стоит 11.
Какие значения мне выставить чтобы открыть папку LIBRARY  и поместить в неё  О9021.?
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
Сейчас в 3457:
SCF 1
SCC 0
       0
        0
SYS 0
MC 1
MC 2
LIB  1
На том станке где у меня находилось все
3457=10000000
3467=0
4 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
она может хранится в макросах в компилированном виде и просто так вам ее не посмотреть
можете хоть все папки излазить.
есть такая штука как макро executor
5 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
можно. Если записать его в параметр 6081
3 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
а они у вас не отображаются?
А как его( О9021) поместить в LIBRARY?
Не отображаются. Только
//CNC_MEM/USER/PATH1
Выше PATH1 не выходит.
Пишет
НЕТ ПЕРЕХОДА К ВЕРХ. ПАПКЕ
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пишет
20 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Пишет
Пишет
Попробуйте 3467=0
Изменено пользователем Guhl
6 минут назад, Guhl сказал:
Попробуйте 3467=0
После этого перезагружается нужно станок? Или папки сами появятся?
1 минуту назад, Maxim.Oi TF сказал:
Если надо перезагружать, то фанук сам об этом скажет
14 минут назад, Guhl сказал:
Я так понимаю у меня должна появится возможность подняться выше из папки PATH1 в корневой папку? Где будет папка LIBRARY.
И отвечает за это параметр 3467
Только что, Maxim.Oi TF сказал:
нет этот параметр отвечает за то в каких папках будут искаться вызываемые программы. а папки либо есть либо нет. можете вывести all data backup и посмотреть вначале какие папки есть в вашей системе. можете сами создать любую папку
 папки в all-fldr.txt описываются так
&F=//CNC_MEM/
&F=/MTB1/
&F=/MTB2/
&F=/SYSTEM/
&F=/USER/
&F=/USER/LC1/
&F=/USER/LC2/
&F=/USER/LIBRARY/
&F=/USER/PATH1/
если путь у вас  //CNC_MEM/USER/PATH1 то в папку cnc_mem система должна переходить если нет какой нить защиты
17 минут назад, gudstartup сказал:
&F=//CNC_MEM/
&F=/MTB1/
&F=/MTB2/
&F=/SYSTEM/
&F=/USER/
&F=/USER/LC1/
&F=/USER/LC2/
&F=/USER/LIBRARY/
&F=/USER/PATH1/
Не думал что все так замороченно.
Значит сделать запуск программы О9021 через М код из любой папки ( не скидывая в эту папку О9021)не получится? Из за того что в станке нет папки LIBRARY.
Даже я  создам папку Либрари как мне подняться выше папки в папку юзер? Станок же не даёт этого сделать
3 минуты назад, Maxim.Oi TF сказал:
но программа 9021 все равно исполняется?
сделайте all data backup убрав 3202 nE8 Ne9 и если эта программа существует вваших папках она будет записана  в файл all-fldr.txt
что у вас показывает при нажатии на кнопку TREE ON?
Александр1979
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
Пишет
@Александр1979 и где вы это только находите создается впечатление что вы все параметры наизусть изучили!! Папка траектории немного непонятно звучит после path
Александр1979
Нашел на этом же форуме:
На английском более понятно:
Изменено пользователем Александр1979
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
да действительно достаточно поставит 11302#6=1 и переход не осуществляется а если 11304#7 то вообще никакие папки кроме path не отображаются и нет даже строчки перехода к родительской папке.
вот такие ограничения.
Спасибо вам!
22 минуты назад, gudstartup сказал:
я давно подозревал что Александр искусственный интеллект форума
15 часов назад, Александр1979 сказал:
Это сработало! В параметре 11302 FPF поставил 0 и появилась возможность подняться к корневой каталогу, где и хра нился файл О9020. К нему поместил дополнительно О90021, который вызывается М777.
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
Особая благодарность
Александр1979
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
      Он у вас просит Toolox V18 Update 1. Amsamotion не поддерживает профибас 12 мбит, только 1.5 мбит.
