Резка армированной резины ТКМЩ 40 мм
Нужно разрезать 100 армированных пластин 2000х250х40 мм на ножи для отвsearch?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2алов, размером 500х125х40, фактически нужно разрезать пластину на 4 части. Пробовал на 1.5 кВт лазерном станке, чуть не спалил станок. Пробовли лентопилом, очень долго и периодически закусывает. Болгарка перегревается и слесарь с ума сойдет ее резать.
16 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
А не будет проблем с перерубанием троса стального? Была бы резина армирована тканекордом, то без проблем, но надо перерубить стальной трос диаметром миллиметров 7 внутри.
Богоманшин Игорь
4 часа назад, soulnuun сказал:
На такой, как я прислал, будут обязательно, на них ножи не рассчитаны на сталь обычно.
Надо большую гильотину искать.
Еще можно попробовать циркуляркой, диск надо только по стали и обороты должны быть небольшие (по рекомендациям производителя дисков).
Простую резину мы циркуляркой свежим диском по дюралю резали. (маятниковая пила).
  • 1 month later...
soulnuun
По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
soulnuun
38 минут назад, maxx2000 сказал:
Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
@soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
Говорящий Огурец
27.03.2024 в 12:25, Богоманшин Игорь сказал:
Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
Богоманшин Игорь
21.05.2024 в 09:56, Говорящий Огурец сказал:
Вы, наверное, из Санкт-Петербурга?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
      Я понял, что Вам не нужно проектировать. Я предположил, что если насос старый, то был спроектирован по достаточно простому алгоритму без использования вычислительной гидродинамики и возможностей CAD. Зная методику проектирования, можно понять, какие поверхности были использованы и к каким точкам они привязаны. Может оказаться, что в качестве поверхностей лопатки там дуги окружностей. И задав по два угла на входе и на выходе, можно получить практически полностью определенную геометрию на компьютере.
    • Ander
      Отверстия с разными корректорами и контур с разными корректорами на грань - это разные вещи. Сам сможешь запрограммировать контур с переключением корректоров? Для контура нужные грани программируй через параметры (Q1  Q2.....) и перед проходом лепи в этих параметрах нужный тебе размер.
