Здравствуйте!
Хотелось сразу уточнить, ранее не занималась плотно разработкой/ переработкой ТУ, посему, извините за возможно  наивные вопросы.
Перерабатываю сейчас ТУ на изделие, ТУ в реестре числится, просто обновляется, не внутреннее какое-то. В старом варианте, тьма отсылок на действующую конструкторскую документацию по тексту документа: габариты, места подключения для испытаний, маркировка и т.д. - в приложениях нет ни картинок, ни чего. Грубо говоря, "голая" отсылка.
В моем понимании ТУ должен быть самостоятельным документом, для работы с которым не требуются дополнительные материалы.
Если будет вариант, что по требованию заказчика / разработчика делается/не делается, то они сами собственно не знают надо или нет.
Меня смущает:
1. В 2.114 не нашла четких требований по поводу запрета/допуска отсылок к действующей КД. Вообще можно ли так часто отсылаться или достаточно только в водной части, в строках "Настоящие ТУ соответствуют такой то конструкторской документации..."?
2. В случае, допущения частоты таких отсылок, требуется ли в приложениях выносить все картинки, на которые так или иначе даются отсылки в КД?
К примеру: расположение и объем маркировки в соответствии с КД АБВГ.123456.000.
По тексту добавляю (см. Приложение В)
В приложении В - рисунок с изображением из КД Маркировочной таблички с содержанием
3. Не переделываю ли я такими отсылками и картинками Технические условия в Инструкцию по эксплуатации?
Или я просто сильно заморачиваюсь и все гораздо проще.
Спасибо.
Изменено пользователем Soha
1 час назад, Soha сказал:
Здравствуйте!
Меня смущает:
Спасибо.
Из практики работы с ТУ. Иногда в ТУ на серийные изделия дается ссылка на руководство по эксплуатации (РЭ). Приобретали РЭ, чтоб уяснить некоторые моменты применения покупного изделия.
Вот тут они едины, что ТУ это ТУ, РЭ у нас РЭ - все это отдельные документы.
После ТУ, мне предстоит обновлять руководство.
Так понимаю ссылок на руководство, в тех требованиях не хотят
@brigval
Спасибо за пример, но по первому взгляду не подойдет.
Фактически в имеющемся РЭ нет ни указаний, ни толком описаний, все сухо и лаконично. По части той же маркировки, указание, что она собственно есть и все.
А вот в ТУ ранее расписывали расположение как на изделии самом, так и таре по настоящей КД и таким-то ГОСТ.
В 2.114 я не увидела ничего ограничивающего в описании, на сколько понимаю, можно разглагольствоваться:
Но выходит, что тогда следует выносить приложения с картинками из КД?
Здравствуйте!
Думаю можно ориентироваться на ГОСТ Р 2.105
В случае внесения изменений В КД придется менять рисунки в ТУ.
Считаю не надо приводить изображения из КД в ТУ .
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
