Подскажите, как преобразовать сложную STL-модель, в твёрдое тело?
Здравствуйте. Мне необходимо преобразовать сложную модель STL (60 000 полигонов), в твёрдое тело.
Если файл открывать с параметром "Импортировать как твердое тело", то комп нагружается вплоть до зависания.
Если файл открывать с параметром "Импортировать как поверхность", то комп также нагружается вплоть до зависания.
Если открывать с параметром "Импортировать как графическое тело" - то модель загружается без проблем.
Как посоветуете поступить?
Или может кто возьмётся его преобразовать в твёрдое тело, за умеренную оплату?
Ссылка на файл: https://disk.yandex.ru/d/RXd2pzWXj0jZ8A
А для чего собственно это нужно?, напечатать на 3д принтере, или на крайний случай отфрезеровать можно и по STL спокойно.
59 минут назад, Handrusik сказал:
Если средствами Солида, то можно попробовать приложение Scanto3d.
Но быстро не получится. Там несколько объектов входят один в другой. Надо сначала отредактировать сетку, убрать мелкие детали, потом получить гладкую поверхность и снова добавить мелкие детали. Каждый этап занимает много времени.
Могу сделать, но получится долго и дорого.
Если задача - получить такую форму для производства этого изделия, то оно того стоит. Если задача просто иметь такую детальку в Солиде, то вряд ли стоит с этим связываться.
Вообще, по-хорошему надо бы запросить у того дизайнера гладкую модель самой ручки без конструктивных элементов. Это бы существенно упростило работу.
Благодарю за ответ, я вас услышал.
Изобретаю, лично для себя. Рукоятка должна подвергнуться глубокой переработке. От данной модели мне нужна только эргономичность. Конструирую гиро-манипулятор для правой и левой руки.
Попробую поискать STL-модели попроще.
Изменено пользователем Handrusik
3 минуты назад, Handrusik сказал:
поискать STL-модели
Не надо вообще искать stl. Зачем оно вам?
4 минуты назад, Handrusik сказал:
Тем более она не нужна. Стройте сразу переработанную. И СРАЗУ В СОЛИДЕ.
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
