Подскажите, как преобразовать сложную STL-модель, в твёрдое тело?
Здравствуйте. Мне необходимо преобразовать сложную модель STL (60 000 полигонов), в твёрдое тело.
Если файл открывать с параметром "Импортировать как твердое тело", то комп нагружается вплоть до зависания.
Если файл открывать с параметром "Импортировать как поверхность", то комп также нагружается вплоть до зависания.
Если открывать с параметром "Импортировать как графическое тело" - то модель загружается без проблем.
Как посоветуете поступить?
Или может кто возьмётся его преобразовать в твёрдое тело, за умеренную оплату?
Ссылка на файл: https://disk.yandex.ru/d/RXd2pzWXj0jZ8A
А для чего собственно это нужно?, напечатать на 3д принтере, или на крайний случай отфрезеровать можно и по STL спокойно.
59 минут назад, Handrusik сказал:
Если средствами Солида, то можно попробовать приложение Scanto3d.
Но быстро не получится. Там несколько объектов входят один в другой. Надо сначала отредактировать сетку, убрать мелкие детали, потом получить гладкую поверхность и снова добавить мелкие детали. Каждый этап занимает много времени.
Могу сделать, но получится долго и дорого.
Если задача - получить такую форму для производства этого изделия, то оно того стоит. Если задача просто иметь такую детальку в Солиде, то вряд ли стоит с этим связываться.
Вообще, по-хорошему надо бы запросить у того дизайнера гладкую модель самой ручки без конструктивных элементов. Это бы существенно упростило работу.
Благодарю за ответ, я вас услышал.
Изобретаю, лично для себя. Рукоятка должна подвергнуться глубокой переработке. От данной модели мне нужна только эргономичность. Конструирую гиро-манипулятор для правой и левой руки.
Попробую поискать STL-модели попроще.
Изменено пользователем Handrusik
3 минуты назад, Handrusik сказал:
поискать STL-модели
Не надо вообще искать stl. Зачем оно вам?
4 минуты назад, Handrusik сказал:
Тем более она не нужна. Стройте сразу переработанную. И СРАЗУ В СОЛИДЕ.
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
