Помогите с аналогом solidworks
Ситуация следующая, было выполненно моделирование ситуации, когда некий объект ввиде шланга большого диаметра и толщины стенки на плаву использовался для транспортировки жидкости, сверху снаружи его обдувает воздух с некими динамическими свойствами по направлению, температуре, скорости, снаружи снизу он омывается водой с динамическими свойствами, по прошествии некоторого периода времени прекратился процесс перекачки жидкости внутри шланга. Задача определить время достижения жидкости внутри шланга заданного значения температуры в заданных точках.
Но теперь поставили задачу выполнить этот проект в программе, которая предоставляет лицензии на территории России и способна выполнить такую же задачу. Пусть это будет даже не параметрическое моделирование по каким-то из первоначальных параметров как температура и тд., остаточной плавучести шланга или функции/таблицы изменения параметров, можно без возможности периодического воздействия внешнего источника теплового извлечения(солнца). Но не Solidworks, с ним не получится, так как лицензия, всё.
Просматривал аналоги в том числе и российские, пока не так много впринципе что-то могут моделировать, ну а на вопросы мне так никто не ответил, обещали связаться продпжники, на этом пропали.
Если кто знает в чём, а лучше ещё и как выполнить эту задачу, напишите пожалуйста.
Если одновременно нужно считать два разных вещества, то www.flowvision.ru
Если же можно каждое вещество промоделировать отдельно, то KompasFlow внутри Компаса последней версии.
Ну если нужен прям аналог SW, то вот CADFlo можете рассмотреть. Там расчётное ядро Flow Simulation, наши лицензии.
А так те программки что вам выше предложили вполне норм.. для разного уровня задач..)
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
