Помогите с аналогом solidworks
Балбес
Ситуация следующая, было выполненно моделирование ситуации, когда некий объект ввиде шланга большого диаметра и толщины стенки на плаву использовался для транспортировки жидкости, сверху снаружи его обдувает воздух с некими динамическими свойствами по направлению, температуре, скорости, снаружи снизу он омывается водой с динамическими свойствами, по прошествии некоторого периода времени прекратился процесс перекачки жидкости внутри шланга. Задача определить время достижения жидкости внутри шланга заданного значения температуры в заданных точках.
Но теперь поставили задачу выполнить этот проект в программе, которая предоставляет лицензии на территории России и способна выполнить такую же задачу. Пусть это будет даже не параметрическое моделирование по каким-то из первоначальных параметров как температура и тд., остаточной плавучести шланга или функции/таблицы изменения параметров, можно без возможности периодического воздействия внешнего источника теплового извлечения(солнца). Но не Solidworks, с ним не получится, так как лицензия, всё.
Просматривал аналоги в том числе и российские, пока не так много впринципе что-то могут моделировать, ну а на вопросы мне так никто не ответил, обещали связаться продпжники, на этом пропали.
Если кто знает в чём, а лучше ещё и как выполнить эту задачу, напишите пожалуйста.
a_schelyaev
Если одновременно нужно считать два разных вещества, то www.flowvision.ru
Если же можно каждое вещество промоделировать отдельно, то KompasFlow внутри Компаса последней версии.
Ну если нужен прям аналог SW, то вот CADFlo можете рассмотреть. Там расчётное ядро Flow Simulation, наши лицензии.
А так те программки что вам выше предложили вполне норм.. для разного уровня задач..)
      капитализм - это когда каждый просит за свои товары и услуги столько, сколько считает нужным.
      Вы бы хоть пинганули бы его, что ли. А ещё лучше в ЛС постучитесь, можем ему на почту уведомление придёт, чудом.
    • Марсель
      Да, перед применением. Кстати, бумага дорогая... А правила п. 4.2.17.3 ГОСТ Р 2.106-2019 распространены и на записанные изделия в "Комплекты" (второй абзац п.4.2.15.5)? буду указывать. В графе Прим. укажу "из комплекта". Бухгалтер, в данное время, списывает расходник из открытой упаковки на спец. счёт - "на испытания". Ещё вопрос. Комплекты групповым исполнением допустимо?
    • Lmstr
      Добрый день, всем знатокам, пытаемся настроить пятиосевое преобразование, точнее даже цикл поворота Plane. Опции автоматической настройки нет (была раньше пробная). При изменении значений в kinematicDesigner со стойки значения сохраняются, выдается сообщение об активизации таблицы, значения из kinematicDesignera переписываются в таблицу на диске PLC:\kinectic\файл.TAB. Значения активизируются, так как индикатор после сохранения и активизации начинает себя вести по другому при повороте Plane. Но после перезагрузки станка все изменения в обоих таблицах (и в kinematicDesigner и на диске PLC) сбрасываются на изначальные, которые были до изменений. Возможно что-то не так делаем, но вроде как всё как обычно, хотя с Heidenhain иметь дело приходится крайне редко.
    • Linker_Ex
      Есть необходимость добавлять в модели примечания (размеры, заметки, таблицы) - есть проблема с плоскостью их отображения. Они почему-то становятся либо в уровень с геометрией модели, либо даже чуть глубже и, например, стрелочек у размеров уже не видно... Пробовал создавать вид примечаний на основе смещённой по глубине плоскости, но на "глубину" расположения примечаний это никак не влияет. Можно это как-то побороть ?
    • sloter
      Ещё мне не хватало того, что бы программа начала сохранение в неподходящий для этого момент.
    • evgenii-radchenk
      Добрый день уважаемые форумчане. Присоединяюсь к предыдущему сообщению - Есть ли возможность как-то заполучить/купить эту книгу?
      Правильно настроить параметры шпинделя. Или "по пырому" таймер увеличить перед зажимом.
    • Vermilion
      Таймер-таймером, но хотелось бы автоматизации процесса. (еще мне не хватало того, чтобы программа мне указывала когда на кнопку жать )
