Анимации в SolidWorks
Здравствуйте, нужно сделать анимацию симуляции Flow Simulation но, что бы были доступны функции исследования движения. Т.е. Модель поворачивается и плавно меняется прозрачность, затем видна анимация движения температурных потоков. И склеить две анимации он тоже не даёт. Как это сделать?
16 часов назад, Timatptd сказал:
ну встроенного такого инструментария там точно нет. Можно извлечь анимацию на "стационарной" модеди, и затем обработать её в стороннем ПО
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
