Свойства модели в свойства файла
Всем добрый день. Что-то совсем притупил. Мне надо в файле Ворд все свойства "Обозначение" поменять на "Тема". В тексте, в колонтитулах и свойствах файла.
сп1.dot
1 час назад, Snake 60 сказал:
А такой функционал заложен изначально в макрос или надо допилить? Я ещё глубоко не копал, в выходные посмотрю что там.
Не находит файл AddTypeColumn.xlam по указанному выше пути, но в программе прописанного пути тоже не находится.
В Эксель файле все, что мне нужно есть. Именно в этом виде я его передаю технологу. Но вот в свойства Файлов модели и Фала чертежа Тема и Предмет не заносятся. Только в свойства файла Эксель.
Теперь из файла Эксель макрос должен сделать файл Ворд со спецификацией с 4 исполнениями и переменными данными для исполнений.
Изменено пользователем VOleg
17 минут назад, VOleg сказал:
AddTypeColumn.xlam нашел, удалил, больше не мешает.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
в этот лист пихает всю спецуху целиком
Наверное оставлю этот глюк, не буду искать, разбита она или нет.
Поправил еще код у себя, был глюк - если не может удалить файл, то выходит, не подтирая за собой, а в процессах остается экземпляр Excelя. Но чтобы тему не засирать, оставил код себе)
1 минуту назад, jtok сказал:
Да, это не критично если знать как оно себя ведет )
3 часа назад, Snake 60 сказал:
А вот прописывать Тема и Предмет в Модели и чертеже ОЧЕНЬ надо.
Ну и раз уж мы будем в одну кнопку собирать 3Д модель, чертеж, Эксель-спецификацию, Ворд-спецификацию, то уж давайте в эту кнопку добавим и PDF файл! Вот только как в нем создать Тему и Предмет?????? Я пока не нашел.
В итоге в проводнике винды должны быть заполнены след. свойства включая автора:
Добавил в ТЗ создание СП в формате Ворд.
Спецификации на чертеже Solid Works.docx
