Свойства модели в свойства файла
Всем добрый день. Что-то совсем притупил. Мне надо в файле Ворд все свойства "Обозначение" поменять на "Тема". В тексте, в колонтитулах и свойствах файла.
сп1.dot
05.04.2024 в 01:04, Snake 60 сказал:
@Snake 60  ААААААААААААА..... я сделал это :dance4: Тезка, с тебя магарыч :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):При копировании и вставки кода убедись, что раскладка на русском, иначе крякозябры. И обязательно подключить библиотеку Микрософт Экселя (Tools-References выбрать из списка и торкнуть галку на Microsoft Excel XX.0 Object Libary) иначе не заработает
В первом приближении заработало. Еще посмотрю подключенные библиотеки.
Магарыч готов, ждет отправки. Прошу сообщить параметры.
Теперь мне в дополнение к файлу Эксель, нужен автоматом создать и файл Ворд, который у меня создавался макросом, лежащим в Шаблоне (прилагается). Теперь что-то не создается.
cat1.xls
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Я через блог отправил сообщение.
11 часов назад, VOleg сказал:
Лучше в личку на форуме. Там у меня многие письма в спам улетают, не видел твоего письма и скорее всего удалил.
31 минуту назад, Snake 60 сказал:
Хорошо. давай через личку. Жду твои условия.
08.04.2024 в 13:29, Snake 60 сказал:
Не знаю видел ты или нет, но и Ворд и Эксель спецификации должны содержтаь по 4 исполнения.
05.04.2024 в 09:01, malvi.dp сказал:
макрос сохраняет выбранную таблицу в Эксель
Подправил малость, ввел проверки, подчистил код.
Теперь сохраняет все спецификации со всего листа, даже если их больше одной
Экспорт специфиикации в Эксель.zip
16 часов назад, VOleg сказал:
Не совсем понимаю как спецификация может содержать исполнения. Мне нужен пример сборки чтобы тестить на ней.
Макрос выше, что подправил наш коллега, решает эту проблему?
Изменено пользователем Snake 60
32 минуты назад, jtok сказал:
Добавил форму - индикатор выполнения.
Красавчик ;)
4 часа назад, Snake 60 сказал:
В приведенном примере 2 исп.
Ворд макрос из нее делал переменные данные для макс 4 исполнений
Прошу подтвердить дошел ли магарыч.
ВС.301365.001 Ферма навеса боковая.xls
1 минуту назад, VOleg сказал:
Ага, понял, щас потестим.
Магарыч дошел в лучшем виде. Большое спасибо за поддержание штанов :)
3 часа назад, jtok сказал:
SaveBomAsExcel.zip 44 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Что-то не создался Ворд-файл со спецификацией в ворде с 2 исполнениями.
Прилагаю файл спецификации в Эксель с 4 исполнениями, какой он получился уже из макроса.
Вопрос: есть ли возможность сохранять с расширением *.XLS (Вместо *.XLSX)?
ВС.301365.001 Ферма навеса боковая.xlsx
11 часов назад, jtok сказал:
SaveBomAsExcel.zip 44 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Что-то поработала немного и перестала...
10 часов назад, VOleg сказал:
Это окно не от этого макроса. От похожего, но не от этого
Если ошибка тут: "Excel.Application", то нужно выбрать в Reference нужную библиотеку типов.
Например, у меня на работе Excel 2016 Prof+. У него библиотека версии 16:
А дома Excel 2010. У него библиотека версии 14.
И если я открываю макрос дома, то он тоже встанет в той строке, т.к. 16я версия не найдена, а 14я - не выбрана.
Короче, вам нужно в своем окне Reference выбрать имеющуюся библиотеку, которая зависит от версии установленного офиса.
10.04.2024 в 10:36, jtok сказал:
Есть один нюанс в твоём макросе. Если таблица разделена на части, то каждую часть он считает отдельной спецификацией и создает для нее отдельный лист, но в этот лист пихает всю спецуху целиком. Таким образом если на листе две специи одна целая, а вторая разбита на 3 части, то макрос создаст 4 листа из них 3 будут одинаковыми.
15 часов назад, VOleg сказал:
А такой функционал заложен изначально в макрос или надо допилить? Я ещё глубоко не копал, в выходные посмотрю что там.
Это можно без проблем, сделаем.
1 час назад, jtok сказал:
Пока запускаю макрос Олега.
Библиотек оказаолсь 3. Теперь ищет шаблон.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
