Свойства модели в свойства файла
Всем добрый день. Что-то совсем притупил. Мне надо в файле Ворд все свойства "Обозначение" поменять на "Тема". В тексте, в колонтитулах и свойствах файла.
сп1.dot
1 час назад, VOleg сказал:
сп1.dot 113 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Что такое свойство "Обозначение"? Так?
Вот свойства шаблона.
Там нет свойства "Обозначение"
Изменено пользователем brigval
Это выше моего понимания.
а ведь дальше будет замена наименования на название.
2 минуты назад, VOleg сказал:
Я же записал на видео сам процесс замены свойства, в чём возникла трудность понимания?
39 минут назад, VOleg сказал:
В моей бестолковке
Давайте тогда попробую описать последовательность замены свойства на примере Наименование на Название по шагам:
1) Нажимаем ПКМ на имени файла шаблона, выбираем Свойства и переходим на вкладку Особые
2) Выделяем свойство Наименование и нажимаем кнопку Удалить (после этого при открытии файла увидим Ошибка! Неизвестное имя свойства документа! тем самым увидим где конкретно это свойство применялось)
3) На этой же вкладке создаем новое свойство Имя: Название; Тип: Текстовый; (в поле Значение: ставим пробел иначе не будет активна кнопка Добавить) и жмем кнопку Добавить
4) Открываем документ и видим описанную выше ошибку:
5) Редактируем колонтитул, т.к данное свойство именно в нем в данном случае (При замене свойства Обозначение оно применялось в двух местах, поэтому заменяли в двух местах)
6) ЛКМ на ошибке - выделяем свойство, далее ПКМ на выделенном свойстве и выбираем пункт Изменить поле...
7) Откроется окно:
8) Листаем вниз и находим наше свойство Название (все свойства отсортированы по алфавиту):
9) Жмём кнопку ОК и видим что ошибка исчезла - свойство переназначено:
10) Выходим из редактирования колонтитула и пересохраняем документ в формате шаблона:
11) Проверяем что свойство работает, для этого присваиваем ему Какое-либо значение:
12) Открываем документ:
Пункты 1 и 2 без проблем.
А вот 3 пункт - нужное мне свойство уже есть
Именно оно-то мне и нужно и Тема уже есть вместо Обозначения.
@VOleg Где находятся вкладки, что на последнем скрине?
@VOleg Всё, я понял что Вам надо(:
1 час назад, Snake 60 сказал:
Я перебрал все свойства, все вкладки и получил результат с Subject и Title. Огромное спасибо за помощь.
Теперь переходим к Эксель.
сп1.dot
Итак, создал чертеж, на нем спецификацию по ЕСКД, ТТ связал с номерами позиций.
И хочу эту спецификацию в Эксель сохранить на диск.
Администратору сайте ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!
Изменено пользователем VOleg
Спецификация должна сохраняться с тем же именем файла, что и модель и чертеж, только с другим расширением.
Спецификация должна сохраняться в ту же папку, где лежат модель и чертеж.
В свойствах файла спецификации должны быть записаны Тема/Subject и Название/Title со значениями Обозначения и Наименования чертежа/модели.
После сохранения в Эксель, спецификация сохраняется в Ворд с использованием выше откорректированного шаблона, по тем же правилам.
Макрос создания спецификации Ворд из Эксель
МАКРОС.docx
24.03.2024 в 04:28, VOleg сказал:
С сохранением таблицы Экселя в том виде, в котором создает ее солид возникли проблемы. Не нашел как это сделать средствами АПИ, может быть более опытные коллеги подскажут как это сделать. Максимум что удалось найти макрос который сохраняет спецуху как текст через файл csv и разделитель "," (запятая) отсюда вытекает ограничение, что в именах файлов и в именах и значениях свойств не должно быть запятых, а это ппц как не правильно. За этим просто не уследишь. Остальное, вроде бы реализовал. Выкладываю для тестов ниже.
' Необходимо подключить следующие библиотеки:
' SolidWorks 20xx Type Library
' SolidWorks 20xx Constant Type Library
' Microsoft Excel XX.0 Object Libary
' Заменить xx установленную у вас версию SolidWorks и XX - версия Office
Option Explicit
' Макрос создан by Declan Brogan откорректирован и переведен Дербуш Олег aka Snake 60
' Данный макрос создает файл Excel с расширением .xls из файла спецификации на чертеже
' Добавляет в свойство созданного Excel файла в поле Название значение свойства Наименования
' а в поле Тема - значение свойства Обозначение взятые из свойств модели/сборки
' Перед выполнением макроса должен быть открыт чертеж на котором есть спецификация
' В модели сборки должны быть заполнены свойства Наименование и Обозначение для записи их в Тему и Название
Dim strTitleForExcel As String
Dim strSubjectForExcel As String
Sub main()
    On Error GoTo ErrH:
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModelDoc             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                  As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swTableAnn              As SldWorks.TableAnnotation
    Dim swBomFeature          As SldWorks.BomFeature
    Dim swAnn                       As SldWorks.Annotation
    Dim vTableArr                   As Variant
    Dim vTable                        As Variant
    Dim retval                          As Boolean
    Dim CSVFile                     As String
    Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModelDoc.SelectionManager
    ' Здесь автор давал коментарий как правильно выбрать специю в дереве по имени
    ' но я переписал этот участок кода и теперь специя выбирается по типу фичерса и не зависит от имени
    ' это более универсальный подход требующий от пользователя меньших телодвижений
    TraverseFeatureTree
    ' Выбор таблицы спецификации
    Set swBomFeature = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    ' Убеждаемся что таблица спецификации выбрана
    If swBomFeature Is Nothing Then
        MsgBox "Для экспорта спецификации добавьте ее в чертеж!"
        Exit Sub
    End If
    vTableArr = swBomFeature.GetTableAnnotations
    For Each vTable In vTableArr
        ' получаем специю как объект table annotation
        Set swTableAnn = vTable
    Next vTable
    ' переименовываем специю для сохранения в файл .csv
    CSVFile = RenameBomToCSV
    ' Сохраняем csv файл.
    ' Здесь мы сохраняем csv файл без вывода каких-либо сообщений и всплывающих окон
    retval = swTableAnn.SaveAsText2(CSVFile, ",", True)
    ' Теперь меняем расширение на .xls и сохраняем
    SaveCSVAsXLS CSVFile
    ' Удаляем ненужный файл .csv
    DeleteFile (CSVFile)
    ' Процесс завершен
    MsgBox "Спецификация сохранена!"
    ' Очистка переменных
    Set swBomFeature = Nothing
    Set swModelDoc = Nothing
    Set swApp = Nothing
ErrH:
    If Err.Number = 0 Or Err.Number = 20 Then
        Resume Next
    Else
        ' Несоответствие типов (ошибка 13)
            MsgBox "Спецификация в дереве не обнаружена, добавьте ее!"
            Exit Sub
        Else
            MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
        End If
    End If
End Sub
' Траверсинг дерева элементов
Sub TraverseFeatureTree()
    Dim swFeature As SldWorks.Feature
    Dim ModelDocType As Long
    Dim FeatureName As String
    Dim FeatureType As String
    ' Подключаемся к SW
    ' Получаем активный документ
    ' Сброс каких-либо выделенных элементов
    swModelDoc.ClearSelection
    ' Получаем тип документа
    ModelDocType = swModelDoc.GetType
    ' Получаем первый элемент в дереве элементов
    Set swFeature = swModelDoc.FirstFeature
    Debug.Print "Список элементов дерева: "
        ' Запуск траверсинга
        While Not swFeature Is Nothing
            FeatureName = swFeature.Name
            FeatureType = swFeature.GetTypeName2
            Debug.Print "     Имя: """; FeatureName; """ ; Тип: """; FeatureType; """"
                ' Do what you want here. I just searched the feature tree for a BOM called Bill of Materials2
                ' Change "Bill of Materials2" to the BOM of your choice
'                If FeatureName = "Спецификация1" Or FeatureName = "Спецификация2" Or FeatureName = "Спецификация3" Then
            If FeatureType = "BomFeat" Then
                    ' выбор специи
                    swFeature.Select True
                    ' выход из подпрограммы
                    Exit Sub
                End If
            ' получаем следующий элемент
            Set swFeature = swFeature.GetNextFeature
        Wend
End Sub
Function RenameBomToCSV() As String
    Dim GetPath       As String
    'очистка строки
    RenameBomToCSV = ""
    'получаем полный путь к активному документу
    GetPath = swModelDoc.GetPathName
    'убираем расширение файла solidworks
    GetPath = VBA.Left(GetPath, Len(GetPath) - 6)
    'добавляем расширение csv файла
    GetPath = GetPath & "csv"
    RenameBomToCSV = GetPath
    'очистка переменных
    Set swApp = Nothing
End Function
' Pass in the CSV file
Sub SaveCSVAsXLS(WhichDoc As String)
    Dim xlApp As Excel.Application
    Dim xlWB  As Excel.Workbook
    Dim FileToKill As String
    ' If there is an existing file the it will get deleted
    FileToKill = VBA.Left(WhichDoc, Len(WhichDoc) - 3) & "xls"
    Debug.Print FileToKill
    If Dir(FileToKill) <> "" Then
        ' Kill the existing file to stop a message popping up
        ' File already exists do you want to replace it
        ' This just make it a bit slicker
        Kill FileToKill
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp.Visible = False
        ' Open the CSV file
        Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open(WhichDoc)
        ' and save as xls
        xlWB.SaveAs VBA.Left(WhichDoc, Len(WhichDoc) - 3) & "xls", 56
        xlWB.BuiltinDocumentProperties("Title") = GetPropertiesFromModel(strTitleForExcel)
        Debug.Print xlWB.BuiltinDocumentProperties("Title")
        xlWB.BuiltinDocumentProperties("Subject") = GetPropertiesFromModel(strSubjectForExcel)
        Debug.Print xlWB.BuiltinDocumentProperties("Subject")
        xlWB.Save
        xlWB.Close
        ' Show the xls file
'        xlApp.Visible = True
    Else
       Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open(VBA.Left(WhichDoc, Len(WhichDoc) - 3) & "xls")
        xlWB.Save
        xlWB.Close
        ' Show the xls file
    End If
End Sub
Sub DeleteFile(DeleteWhichFile As String)
    Kill DeleteWhichFile
End Sub
Function GetPropertiesFromModel(strProperty As String) As String
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swRefModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim viewConfigName As String
Dim vSheetProps As Variant
Dim bRet As Boolean
Dim bool As Boolean
Dim Format As String
Dim nErr As Long, nWarn As Long
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    On Error GoTo Err_Message
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    vSheetProps = swSheet.GetProperties
    Set swView = swDraw.GetFirstView 'получаем первый вид, но первый вид - это весь Лист целиком
    Set swView = swView.GetNextView 'переключаемся на следующий вид - это первый вид на листе
    Set swRefModel = swView.ReferencedDocument
    Set swConfig = swRefModel.GetConfigurationByName(viewConfigName)
            viewConfigName = swView.ReferencedConfiguration
    Set swCustProp = swRefModel.Extension.CustomPropertyManager(viewConfigName)
Select Case strProperty
     Case strTitleForExcel
            bool = swCustProp.Get5("Наименование", False, strProperty, GetPropertiesFromModel, True)
     Case strSubjectForExcel
             bool = swCustProp.Get5("Обозначение", False, strProperty, GetPropertiesFromModel, True)
    Case Else
            GetPropertiesFromModel = ""
               swApp.SendMsgToUser2 "Нужное свойство не найдено в модели!", swMbInformation, swMbOk
End Select
    Exit Function
Err_Message:
    swApp.SendMsgToUser2 "Пожалуйста, откройте чертеж!", swMbWarning, swMbOk
End Function
@Snake 60  ААААААААААААА..... я сделал это :dance4: Тезка, с тебя магарыч :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):При копировании и вставки кода убедись, что раскладка на русском, иначе крякозябры. И обязательно подключить библиотеку Микрософт Экселя (Tools-References выбрать из списка и торкнуть галку на Microsoft Excel XX.0 Object Libary) иначе не заработает
Option Explicit
' Данный макрос создает файл Excel с расширением .xlsx из файла спецификации на чертеже
Sub main()
    On Error GoTo ErrH:
    Dim swBOMAnnotation    As SldWorks.BomTableAnnotation
    TraverseFeatureTree
        Exit Sub
    End If
        Set swBOMAnnotation = vTable
    Next vTable
'    retval = swTableAnn.SaveAsText2(CSVFile, ",", True)
     retval = swBOMAnnotation.SaveAsExcel(CSVFile, False, False)
'    DeleteFile (CSVFile)
    ' Процесс завершен
    Set swApp = Nothing
ErrH:
        Resume Next
    Else
            Exit Sub
        Else
        End If
    End If
End Sub
    ' Подключаемся к SW
                    ' выбор специи
                    Exit Sub
                End If
        Wend
End Sub
    'очистка строки
    RenameBomToCSV = ""
'    GetPath = GetPath & "csv"
    GetPath = GetPath & "xlsx"
    'очистка переменных
    Set swApp = Nothing
End Function
'    FileToKill = VBA.Left(WhichDoc, Len(WhichDoc) - 3) & "xls"
'        Kill FileToKill
        ' Open the CSV file
        ' and save as xls
'        xlWB.SaveAs VBA.Left(WhichDoc, Len(WhichDoc) - 3) & "xls", 56
        xlWB.Save
        xlWB.Close
        ' Show the xls file
    Else
'       Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open(VBA.Left(WhichDoc, Len(WhichDoc) - 3) & "xls")
        xlWB.Save
        xlWB.Close
        ' Show the xls file
    End If
End Sub
'Sub DeleteFile(DeleteWhichFile As String)
'    Kill DeleteWhichFile
'End Sub
Dim bRet As Boolean
Dim bool As Boolean
    Case Else
End Select
    Exit Function
Err_Message:
End Function
03.04.2024 в 22:30, Snake 60 сказал:
Возможно, будет полезно - макрос сохраняет выбранную таблицу в Эксель, без промежуточного файла csv.
BOM to EXCEL_R.swp
19 минут назад, malvi.dp сказал:
Спасибо, гляну. Но в последней версии макроса как раз сохраняется на прямую, без промежуточного файла, просто остались комменты от предыдущего метода. )
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Тестировал на 16 и 20 версиях.
20 норм.
На 16 отрабатывает с ошибкой
Скорее всего проблема в этой строке
@malvi.dp Да скорее всего, из-за этого и были танцы с бубном с сохранением через CSV файл.
