Попробуйте Построить В Любом Cad'е
Похож на автомойку для бутылей - делал такую (давно), но у меня ничего не кувыркалось.
KUS Извини я тебя повторил. Поздно посмотрел твой файлик.
Ну можно предложить и другой вариант:
Поэтому двигать надо не саму бутылку, а её сечение.
Ну в некотором приближении оно наверно так, а как насчет вот этого:
Если двигать просто поперечное сечение бутылки, то сама бутылка в получившееся отверстие не влезит, будет пересекаться с получившейся поверхностью. Так что нужно протягивать либо большее сечение чем сама бутылка, либо делать кое-что по хитрее.
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 14%
Полагаю это из TF скрины? Они любят хвастаться решением подобных экзотических задач. Плюс конечно, но как часто они возникают и имеют ли практическую ценность (не имею ввиду конкретно этот пример)?
Просто надо помнить, что сечение должно быть нормально траектории.
Необходимо, но недостаточно - ометаемый объем будет больше. И чем больше угол "крена", тем он бОльше сечения.
Все не так просто.
Какой именно траектории? Если бутылка движется поступательно вдоль оси, плюс поворот вокруг этой оси, то у всех точек бутылки будут свои трактории. При этом, когда мы протягиваемпоперечное сечение бутылки (естественно плоское) вдоль оси проходящей например через середину высоты бутылки, то все сечение будет нормально только к этой оси (т.е. к траектории одной лишь центральной точки сечения), траекории же всех остальных точек сечения, в том числе и крайних, не будут нормальны полскости сечения (из-за поворота), вот в этих-то местах бутылка и будет пересекать построенную таким способом поверхность.
Надеюсь я понятно изложил? :smile:
В этом можно легко убедиться, например, в "механизме" в ProE. Там есть опция типа показывать пересечения деталей при движении механизма.
Да, поворот я не учла. Зациклилась на перемещении с осью, параллельной самой себе.
To sloter
Полагаю это из TF скрины? Нет эскизы из Настрана. Просто перед тем, как отдать резать на ЧПУ'шку я прогоняю в Настране на предмет заклинивания. А то, один раз чуть не напоролся, вроде и допуска назначил большие, но слишком маленький ящик по длине сделал. Потом все-таки заставил себя проверить - и увидел ,что при такой длине ящика заклинивает уже в самом начале.
А строил ящик я действительно в TF, ибо из всех "ворованных" CAD'ов, стоящих на моем компе, только он смог делать массив тела по любой нужной мне траектории. А сам TF я не перевариваю - есть в нем много чего интересного (в частности просто сказочная работа с переменными и уравнениями), но построение эскиза все портит. (Хотя не видел 10 и 11 версии, вроде там они сделали параметризацию эскиза без своих дебильных линий построения и обводки).
Soglasen!
Знаю, что в 2008 версии это можно будет построить практически одной операцией, но интересует в более младших версиях возможно ли это.
В 2008 Солиде обещают протягивание тела по траектории.
по крайней мере в EV08 эта фича еще присутствует
здесь моделька выреза в парасолиде
Part2.rar
вот только требования к телу имеются
Tool body must consist of a revolved feature made up of ANALITICAL geometry such as lines and arcs.
пробовал из цилиндра подобие бутылки сделать - нифига не получилось. сплайн натягивал, аналогичный случай.
что за аналитикал туда надо вырисовывать - хз.
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=9987
