0i F+ Sys alarm 129
Sys alarm 129 - это проблема с вторичным бп 24в в блоке PSM или серваках или в самой чпу?
Изменено пользователем Guhl
В блоке PSM щас уже не ставят БП.
24в к нему через разьем от внешнего БП подходят. И уже через короткие шкертики расходится по остальным блокам
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда легче, спасибо
Наверное кз словили гдето по пути
5 часов назад, Guhl сказал:
Если мне память не изменяет, то это ошибка ругается на внешний БП 220/24
22.03.2024 в 14:59, Viktor2004 сказал:
CXA2D
В моем мануале B-65282EN/06 нет описания aiPS 30-B (A06B-6200-Hxxx)
Не могли бы поделиться вашим вариантом?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Разница примерно 276 страниц между моим и вашим )
604 против 880
11 минут назад, Guhl сказал:
а в чем разница то редакции вроде одинаковые?
@Guhl именно для того чтобы не было таких ошибок и ставили раздельные бп на привода и на эа
повесьте на серво отдельный бп и проверьте кто виноват
9 минут назад, gudstartup сказал:
Мой мануал, который из интернета первый попавшийся, урезанный
Александр1979
16 минут назад, gudstartup сказал:
В редакции Виктора есть дополнения на 275 страниц
46 минут назад, Александр1979 сказал:
и фига себе дополнили треть документа а редакцию чего же не изменили
В основном это падает напряжение которое питает стойку.
Было такое, осциллографом посмотрел как начинается просаживаться питание, вольт до 19 и ошибка 129  выпадает.
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
