0i F+ Sys alarm 129
Guhl
Sys alarm 129 - это проблема с вторичным бп 24в в блоке PSM или серваках или в самой чпу?
Edited by Guhl
Viktor2004
В блоке PSM щас уже не ставят БП.
24в к нему через разьем от внешнего БП подходят. И уже через короткие шкертики расходится по остальным блокам
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда легче, спасибо
Наверное кз словили гдето по пути
Edited by Guhl
boomeeeer
5 часов назад, Guhl сказал:
Если мне память не изменяет, то это ошибка ругается на внешний БП 220/24
22.03.2024 в 14:59, Viktor2004 сказал:
CXA2D
В моем мануале B-65282EN/06 нет описания aiPS 30-B (A06B-6200-Hxxx)
Не могли бы поделиться вашим вариантом?
11 минут назад, Guhl сказал:
а в чем разница то редакции вроде одинаковые?
@Guhl именно для того чтобы не было таких ошибок и ставили раздельные бп на привода и на эа
повесьте на серво отдельный бп и проверьте кто виноват
9 минут назад, gudstartup сказал:
Мой мануал, который из интернета первый попавшийся, урезанный
Александр1979
16 минут назад, gudstartup сказал:
В редакции Виктора есть дополнения на 275 страниц
46 минут назад, Александр1979 сказал:
и фига себе дополнили треть документа а редакцию чего же не изменили
В основном это падает напряжение которое питает стойку.
Было такое, осциллографом посмотрел как начинается просаживаться питание, вольт до 19 и ошибка 129  выпадает.
      Чисто для спортивного интереса. Сама труба вместе с бетонным покрытием еще покрывается металлическим кожухом, но он достаточно тонкий. И иногда в бетонный слой засовывают арматуру, и по длине и по кольцу (5 или 6 мм прутки)
      как при одном dsp ваш товарищ смог подключить 5 осей hrv3 или их все таки у него 2 ?
    • Мрачный
      Деталь имеет внешние ссылки, определенные в контексте сборки, которая не является активной. Внешняя ссылка должна относиться к одному из перечисленных типов объектов: Дуга или цилиндрические кромки Неполные цилиндрические грани Дуги или окружности эскиза Оси Плоские грани Линии эскиза (линейные) Цилиндрические поверхности Плоскости Точки эскиза Линейные кромки Справочные точки Вершины
      Вам закрыли доступ к справке? https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_flexible_component_add.htm
    • Alex1986
      меня очень интересует практический опыт реального применения...
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
