Как вернуть прежний x0.
Здравствуйте.
Перебрали после удара РГ (ews 75), заменили штифты, болты. Всё обкатали по x , z. Восстановили реф. позицию по x, оператор почему-то решил что параметрами можно всё исправить и снёс параметр 1815, зачем-то...
Но дело уже не в этом, до удара если в геометрии инструмента в колонке Х ось ставили значение 50. То сверло приходило ровно в центр заготовки, да и приводной инструмент привязывали этим значением, сейчас значение изменилось на 0.5. Сам я программист, по возможности стараюсь вникать в наладочные работы. Но тут даже не знаю что могли сделать не так. Подскажите пожалуйста кто что знает.
Станок skm smart nl 4000 xlm fanuc ou - tf plus
22.03.2024 в 11:42, rrr11 сказал:
Вот это я не очень понимаю - куда вписывали значение 50.
В любом случае, методика выставления станочного нуля быстро гуглится по fanuc apc 300 alarm. На определённой стадии выводите ось в нужное место и обнуляете там.
Здравствуйте.
Добрый день вообще при пусконаладке вам должны были сделать так чтобы осевой инструмент приходил в центр заготовки с корректором по X со значением 0.
Сейчас у вас все изменилось со значения 50 на значение 0,5 из-за того что нулевую точку по X выставили не там где она была исходно.
Я советую сделать чтобы осевой инструмент использовался со значением по X равным 0.
На стойке нажмите кнопку set/offset и найдите Workshift. Изменяя значение в графе для X вы можете настроить любое значение по X чтобы инструмент оказался в середине заготовки
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
